[求助] 气化烧嘴冷却水中已经测出CO,请问气化炉还能运行多长时间?
5.8K |10
xnfh_wpzgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
气化烧嘴冷却水中已经测出CO了,请问水煤浆四喷嘴气化炉还能运行多长时间?CO在100ppm左右,而且还在波动,时高时低,特此请教?感谢您的回复!
发表于 2022-4-21 11:23:11
【提示:直接搜索3326996可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xnfh_wpzg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
过来学*
发表于 2022-4-21 11:45:27
如果能确认水中的一氧化碳就是气化炉中漏出的,那最好同时检测一下水中的溶解氢,因为气化过程中,氢气也是气化产物之一,这是炉体有泄漏的确凿证据。
水中有100ppm的一氧化碳了,那泄漏程度不算低了,应该引起操作与安全的重视了。这种时高时低的情况,与炉内压力波动是否基本同步,如果是,那就是有明显泄漏了。
发表于 2022-4-21 13:58:23
xnfh_wpzg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
初步判断烧嘴盘管有问题气体渗漏到水中的,系统压力未明显变化,已经做好预案,倒炉方案,准备明天倒炉。停炉后抽出烧嘴就可看到烧嘴本身问题。感谢3楼的回复。感谢您!
发表于 2022-4-23 09:54:08
建议你用检测仪检测一下烧嘴冷却水槽顶部放空处  能否测到CO,    或者在四台烧嘴冷却水回水分离器顶部用负压球取样  然后用检测仪测有没有CO,要是确切有CO,建议立即倒炉,  没有经验值会告诉你能撑多久,烧嘴系统是每回都上当,当当不一样。        只要判断准确,就大胆倒炉  无备用炉,就停车更换烧嘴重新连投。
发表于 2022-4-23 13:09:13
从检测有CO到停炉,坚持7天,拆检下来烧嘴冷却水管与外环氧的端部焊缝漏。
发表于 2022-4-26 14:44:05
qugd 发表于 2022-4-21 13:58
如果能确认水中的一氧化碳就是气化炉中漏出的,那最好同时检测一下水中的溶解氢,因为气化过程中,氢气也是 ...
为什么要同时检测水中的溶解氢,一氧化碳不行吗?
发表于 2022-5-2 01:23:23
您去仔细了解一下水中溶解一氧化碳的检测方法,和水中溶解氢的检测方法的差别就行了。
发表于 2022-5-3 08:30:56
好的,受教了,谢谢
发表于 2022-5-4 12:24:39
Amazing-EvilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
有时候事故就是“我还能再救救”的思想作祟,如果工艺指标偏离建议快点停车
发表于 2022-5-14 13:49:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226449 second(s), 40 queries Redis On.
