[求助] 板式塔和填料塔
1.3K |5
白日梦想_suULaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
各位海友,请问为什么采取下部板式,上部填料的形式的塔
发表于 2022-4-16 10:42:22
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 白日梦想_suULa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
上部用填料,理论板高(同一高度下)。下部用板式,可处理带颗粒之类的物料,洁净的就往上了,根据物料特性来定的
发表于 2022-4-16 11:55:03
猜想一哈,不一定对,只供参考。
你的问题可能是指深冷法空气分离的精馏塔吧?
若是猜得对,那就是,上塔为规整式填料塔板,下塔式筛板式塔板。
具体为什么,建议找一本《化工原理》看看。
宏观的解释只能说工艺需要。也有上下塔都用规整填料的。早期的上下塔都是筛板塔。
供参考。
发表于 2022-4-16 14:57:40
白日梦想_suULa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-16 14:57
猜想一哈,不一定对,只供参考。
若是猜得对,那就是,上塔 ...
好,化工原理里面有这种结构的塔吗
发表于 2022-4-16 15:25:55
不只是这种塔,塔内塔板是根据介质的理化特性及其它因素选择的,有筛板式、浮阀式、泡罩式、规整填料式,,,,。主要是将气液的接触面积最大化为主,便于传质传热效率的最大化。供参考。 哦哦,如果是深冷法空气分  详情 回复 发表于 2022-4-17 07:10
白日梦想_suULa 发表于 2022-4-16 15:25
好,化工原理里面有这种结构的塔吗
哦哦,如果是深冷法空气分离装置,建议看看《制氧技术》《制氧机问答》,,,,。这里更有针对性。
发表于 2022-4-17 07:10:12
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-17 07:10
不只是这种塔,塔内塔板是根据介质的理化特性及其它因素选择的,有筛板式、浮阀式、泡罩式、规整填料式, ...
OK,谢谢您
发表于 2022-4-17 09:05:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073074 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
