[讨论] 化工仪表现场作业是否需要断电?
4.5K |10
o'smanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
问如题
           化工仪表回路多为24V DC 供电,实际现场检修作业时是否需要断电?如切断阀阀门反馈整体拆除、电磁阀整体拆除等,不存在线缆裸露的情况,是不是可不断电。变送器拆检需要拆线的情况下,拆一根绝缘包裹好后再拆另一根,诸如此类,是不是可以不断电作业?
现需要的是 **规范和标准中是否有相关的要求  希望明白人指教一二,谢谢!
发表于 2022-4-12 15:52:59
【提示:直接搜索3323422可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 o'sman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
felix2866 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不需要吧,我们以前都是直接拆换,除非是220V的
发表于 2022-4-12 15:56:45
你拆线本身不就是断电?好多是卡件直输出的线路,要断电不还是拆线操作嘛,总不能把整个柜或整个卡件电断了。不过要是有这个条件断,当然是先断电再操作更好。
发表于 2022-4-12 16:31:18
不需要,做好绝缘处理就好
发表于 2022-4-12 16:36:16
现场检修作业做好还是断电的好,虽然短路不会对人员造成伤害,但是会损坏仪器的。
发表于 2022-4-13 11:47:37
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你要问,那就是需要断电,甚至需要办理作业票,你要不问直接去现场,那就不用断电,当然,我说的是24v
发表于 2022-4-13 13:46:51
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看来是做检修工作,记住一点,一定要操作合规,严格按照操作规范走,记住一点,终日打雁,容易被雁啄眼
发表于 2022-4-13 14:18:40
k154nlw77956kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
如果220V还是断下电安全,如果是防爆区也建议断一电,其它情况我觉得无所谓。
发表于 2022-4-13 15:12:09
防爆区域必须断电
发表于 2022-4-13 15:42:06
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
带电断线就可以,一定做好绝缘防护,防止碰壳,打保险。
发表于 2022-4-18 07:56:12
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
主要看工作场所和环境,一般场所24v 本安的可以不需要断电,其他防爆等级的需要断电,24V的短路烧通道,保险丝,引起安全事故。
发表于 2022-4-19 12:56:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089162 second(s), 63 queries Redis On.
