[推荐] 防爆设备对金属外壳和外壳金属部件的材质要求
2.8K |2
8 金属外壳和外壳的金属部件
8.1 材料成分
在第24章要求的文件中应规定外壳或外壳部件的材料。
注 1: 本文件不要求对材料的化学成分进行试验验证。
注 2: 施加于金属外壳的漆或涂层是外壳的非金属部件,7.4的要求适用。
注 3: 锌和含锌80%或更高的锌合金容易迅速劣化(特别是抗拉强度),尤其是在温暖潮湿的空气中, 锌也被认为比其他金属更有活性, 一些防爆型式不允许将锌用于外壳。
8.2 Ⅰ类设备
制造 Ⅰ类EPL Ma 级或 Mb 级设备外壳材料,总含量(质量分数)不应超过:
——15%的铝 、镁 、钛和锆,其中镁 、钛和锆不超过7.5%,
上述要求不适用于Ⅰ类携带式测量设备,但设备应按29.3e)的要求标志符号''X",并在特殊使用条件中指明贮存 、运输和使用过程中特别注意事项。
8.3 II 类设备
制造用于不同设备保护级别的II类设备外壳材料,总含量(质量分数)不应超过:
——对于EPL Ga :10% 的铝 、镁 、钛和锆,其中镁 、钛和锆不超过7.5%,
——对于EPL Gb :7.5%的镁 、钛和锆
——对于EPL Gc :除风扇 、风扇罩和通风孔挡板应符合EPL Gb的要求外,无其他要求。
如果超过了上述EPL Ga或Gb级设备的材料成分限制,设备应按照29.3e)的规定标志“X”,并且特殊使用条件应含有足够的信息,以保证用户能够确定设备是否适合在特定条件下使用,例如,防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险。
8.4 Ⅲ类设备
制造用于不同设备保护级别的Ⅲ类设备外壳材料,总含量(质量分数)不应超过:
——对于EPL Da :7.5%的镁 、钛和锆
——对于EPL Db :7.5%的镁 、钛和锆
——对于EPL Dc :除风扇 、风扇罩和通风孔挡板应符合EPL Db的要求外,无其他要求。
如果超过了上述EPL Da或Db级设备的材料成分限制,设备应按照29.3e)的规定标志“X”,并且特殊使用条件应含有足够的信息,以保证用户能够确定设备是否适合在特定条件下使用,例如,防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险。
8.5 铜合金
如果拟用于含乙炔的环境,设备外壳和用于外部安装的Ex元件外壳,如果由铜或铜合金制成,应符合下列要求:
——涂锌 、镍或其他涂层;或
——合金中最高铜含量不超过65% 。
附录A规定的电缆引入装置 、封堵件 、螺纹式管接头和绝缘套管不视为是要求涂层或铜含量限制的外壳表面。
发表于 2022-4-6 16:58:39
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-4-9 11:30:44
不客气  详情 回复 发表于 2022-4-11 10:38
不客气
发表于 2022-4-11 10:38:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063371 second(s), 46 queries , Redis On.
