海奥膜
[推荐] 压力容器无损检测之超声检测
1.7K |3
超声检测主要用于检测对接焊缝内部埋藏缺陷和压力容器焊缝内表面裂纹,也用于压力容器锻件和高压螺栓可能出现裂纹的检测。
超声检测可分为超声检测、超声测厚以及超声波测晶粒度、测应力等,有根据缺陷的回波和底面的回波进行判断的脉冲反射法;
有根据缺陷的阴影来判断缺陷情况的穿透法,还有由被检物产生驻波来判断缺陷情况或者判断板厚的共振法。目前使用最多的是脉冲反射法。
       超声检测的特点:
       ⑴ 面积型缺陷检测率较高,而体积型缺陷检测率较低。
       ⑵ 适宜检验厚度较厚的工件。
       ⑶ 适用于各种试件,包括对接焊缝、角焊缝、T形焊缝、板材、管材、棒材、锻件、复合材料等。
       ⑷ 检验成本低、速度快,检测仪器体积小、重量轻,现场使用比较方便。
       ⑸ 无法得到缺陷直观图像、定位困难、定量精度不高。
       ⑹ 检验结果无直接见证记录。
发表于 2022-3-31 08:03:01
【提示:直接搜索3318204可直达本帖。】
学*
发表于 2022-3-31 09:15:30
学*
发表于 2022-3-31 09:45:49
谢谢分享资料
发表于 2022-3-31 18:06:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064294 second(s), 39 queries Redis On.
