海奥膜
[讨论] 关于工艺管道算量的问题????????????
3.5K |4
小山东_A1Q8OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
从材料表中知道了材料的数量,比如5个DN100弯头 5个DN100的三通,50米DN100的管子 我就想问一下这个工程量是多少呢
寸口数=弯头4*2*5 三通4*3*5 一共100寸吗,还用考虑管子的寸口数吗,我不明白这个,求解答
发表于 2022-3-20 22:12:50
【提示:直接搜索3313912可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 小山东_A1Q8O 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_dpFHjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
怎么没人回答呢 我也想知道是怎么算的
发表于 2022-3-25 10:00:54
小山东_A1Q8O楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
\ud83d\ude25\ud83d\ude25
发表于 2022-3-28 09:03:27
噔~噔~噔~噔~噔~,终于有我这个专业对口的问题啦! 工程上算量与英寸是一致的,DN25为1寸;
理论算量,1个弯头=弯头寸径×2,等径三通=三通寸径×3,异径三通=主管寸径×2+支管寸径×1,异径管=大头寸径+小头寸径,直管段要看材质及到货状态,一般碳钢、合金钢管是12米一支,不锈钢管是6米一支。故,每支的端口都会有一个焊缝的。
你这个问题的以碳钢为例  理论算量=4*2*5+4*3*5+roundup(50/12)*4=120寸。
以上仅限理论,原因这么多管件,管子肯定会被截取成多个短节,相应的焊口数量就会增加,实际工程量应大于这个理论值。
还是以管线轴测图实际标记出焊口数量进行统计为准!
发表于 2022-3-30 08:21:45
管道吋径工程量计算标准.docx
18.85 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]  [预览]
苗灬小胖 发表于 2022-03-30 08:21
噔~噔~噔~噔~噔~,终于有我这个专业对口的问题啦! 工程上算量与英寸是一致的,DN25为1寸;<br />理论算量,1个弯头=弯头寸径×2,等径三通=三通寸径×3,异径三通=主管寸径×2+支管寸径×1,异径管=大头寸径+小头寸径,直管段要看材质及到货状态,一般碳钢、合金钢管是12米一支,不锈钢管是6米一支。故,每支的端口都会有一个焊缝的。<br />你这个问题的以碳钢为例  理论算量=4*2*5+4*3*5+roundup(50/12)*4=120寸。<br /><br />以上仅限理论,原因这么多管件,管子肯定会被截取成多个短节,相应的焊口数量就会增加,实际工程量应大于这个理论值。<br />还是以管线轴测图实际标记出焊口数量进行统计为准!<br /><br /><br />
感谢\ud83d\udc4f\ud83d\udc4f\ud83d\udc4d\ud83d\udc4d
发表于 2022-3-31 06:47:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086992 second(s), 48 queries Redis On.
