[讨论] Cr-Mo钢容器支座选用什么材料?
3.8K |26
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用Q235B的话,排除环境温度影响,那就考虑可焊性,或者可以搞个见证环来试验,如果都合格,那应该是没什么问题的。我们这边在这种设备上用的Q345R支座偏多,个人觉得应该是材料性能要稍微相近一点,对整个裙座的整体性有好处,过渡段焊缝可靠性高
发表于 2022-3-18 22:33:10
Q235B的耐高温性能不那么好,设备长期连续高温工作,过渡段与裙座对接环缝那里可能会出问题,不知道你这个设备的温度,不好判断
发表于 2022-3-18 22:36:14
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
豆蔓 发表于 2022-3-16 16:59
我觉得吧,这还不是裙座筒体材料的事情,我想到的是,若是其他支座,比如鞍座、耳座,是不是也一样要用Q3 ...
其他支座,比如鞍座、耳座,受力情况没有裙座那样的,而且设备规范和支座规范都是默认给的Q235B,垫板和设备一致,其余按计算应力要求,通常满足的用Q235B,不满足的提高到Q345R
发表于 2022-4-8 15:39:38
如果是裙座和设备+裙座过渡段分别热处理,使用Q235B是没有问题的。如果设备整体热处理,两个材料热处理温度相差50℃,Q235B的材料强度有可能不能满足标准要求。如果热处理方面你没有提出要求,专家是可以提出疑问的。
发表于 2022-4-8 16:15:23
谢谢解惑 请问这两个材料热处理温度相差50°是在哪里有规定?  详情 回复 发表于 2022-4-10 08:54
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
chenjdvip 发表于 2022-4-8 16:15
如果是裙座和设备+裙座过渡段分别热处理,使用Q235B是没有问题的。如果设备整体热处理,两个材料热处理温度 ...
谢谢解惑
发表于 2022-4-10 08:54:34
NB/T47015上有规定  详情 回复 发表于 2022-4-10 09:45
豆蔓 发表于 2022-4-10 08:54
谢谢解惑
NB/T47015上有规定
发表于 2022-4-10 09:45:11
发表于 2022-4-10 11:49:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067099 second(s), 40 queries Redis On.
