[讨论] Cr-Mo钢容器支座选用什么材料?
3.8K |26
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
一立式反应容器,主体材质15CrMoR,需焊后热处理。采用裙座支撑,裙座筒体设置了过渡段。
请问,裙座材料可否采用Q235B?
换证评审时专家提出应采用Q345R,原因是Q235B与15CrMoR热处理温度差距太大
这里也确实是知识面漏洞,但查询焊接规程以及热处理规程,没找到他说的这个差异
各位海友,指点下,这个裙座材料必须选Q345R吗?
如果按专家的结论,是不是言外之意,所有Cr-Mo钢的支座(耳座、鞍座等)都不能采用Q235B材料?
有点疑问,疑惑
@沙漠里的游鱼 @比诺曹 @68ZCW @蓝天
发表于 2022-3-14 09:04:12
【提示:直接搜索3311406可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 豆蔓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我认为评审专家提出的建议是合理的,人为的提高要求可以免除因材料引起的问题。
铬钼钢设备选用裙座时,连接处的一段裙座材质应与壳体相同,且长度可由热力场分析确定,一般不小于500mm,应采用对接结构,以避免层下裂纹和无法检测内部缺陷的弊病。当容器温度较高,连接处刚性较大时,还应采用热箱结构,以降低连接处由于过大的温度梯度而引起的温差应力。
发表于 2022-3-14 09:27:13
wangfantjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个问题比较专业,期待大牛
发表于 2022-3-14 09:51:52
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人认为评审专家这个问题提的不是很合理。先假设专家提出的“二者热处理温度差异较大“为真,那么本质上他顾虑的是Q235B和15CrMoR两种材料性能差异较大,如果采用相同的焊后热处理制度,可能会导致一方达不到热处理想要达到的目的。那么就要从焊后热处理真正的目的考虑,焊后热处理主要是为了降低焊接接头的残余应力,对于15CrMoR,还可以避免在焊接接头处产生淬硬性组织,而为了避免淬硬性组织,金属材料学上则要求更高的热处理温度和缓慢的冷却速度,但是再高也不会超过15CrMoR的再结晶温度(接近700℃),即15CrMoR的焊后热处理温度一定是在650℃以下,而650℃会对Q235B有什么影响么?从Q235B母材和接头两个可能受影响的方面考虑,首先整个接头的残余应力肯定会处于较为温和的水平,所以对接头为良性影响;其次,热处理需达到或接近相变温度才可影响材料的性能,Q235B的化学成份接近20#钢,相变温度至少在730℃以上,650℃不会导致Q235B母材发生任何固态相变,只会让其室温组织(F+P)更加的均匀而已,与轧态几乎无限接近。综上,专家的顾虑其实是多虑了。如果仍不能打消他的顾虑,其实可以用15CrMoR与Q235B的焊评来证明,这样的接头性能是可靠的。
发表于 2022-3-14 19:46:29
感谢解惑,其实我也对此有疑问。 这个问题专家做为了整改项,但是由于业务不精,未敢反驳  详情 回复 发表于 2022-3-15 08:51
这是非原则问题,使用Q235B肯定没问题,我们公司制作过有不少都是Q235B,专家只是提醒,用Q345R比较好,
发表于 2022-3-15 08:29:32
是啊,我也是看了之前的一些图纸,之前做过好多Cr-Mo钢的,支座也没说都用Q345R  详情 回复 发表于 2022-3-15 08:53
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
佛与兰花 发表于 2022-3-14 19:46
个人认为评审专家这个问题提的不是很合理。先假设专家提出的“二者热处理温度差异较大“为真,那么本质上他 ...
感谢解惑,其实我也对此有疑问。
发表于 2022-3-15 08:51:21
发表于 2022-3-15 08:53:14
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看来每个公司死扣标准的要求不一样,塔式容器要求裙座虽然是非受压元件,但是按受压元件对待,我们就从不用Q235B的裙座壳体了,一直是Q345R的、
发表于 2022-3-16 14:21:04
我觉得吧,这还不是裙座筒体材料的事情,我想到的是,若是其他支座,比如鞍座、耳座,是不是也一样要用Q345R?  详情 回复 发表于 2022-3-16 16:59
waqds000 发表于 2022-3-16 14:21
看来每个公司死扣标准的要求不一样,塔式容器要求裙座虽然是非受压元件,但是按受压元件对待,我们就从不用 ...
发表于 2022-3-16 16:59:19
对于裙座筒体材料的要求:JB/T4710里要求按受压元件选取,NB/T47041虽然在正文里把裙座材料分为裙座壳用和过渡段用,但在其标准释疑里还是说了要按受压元件选取,而GB/T150里对Q235B有诸多限制,因此,考虑到裙座的受力情况及重要性,我们设计裙座过渡段不用Q235B。对于Cr-Mo钢设备的鞍座、耳座,由于受力情况不如裙座复杂,在设计环境温度允许的情况下我们就采用Q235B。
其实我认为单纯从技术层面看,通过了计算以及焊接工艺评定,裙座过渡段采用Q235B没问题,采用结构钢都可以。
发表于 2022-3-17 10:26:59
兄台,你搞错了 过渡段应和设备本体材料相同 我这个议题所针对的Q235B材料是裙座筒体材料,不是过渡段  详情 回复 发表于 2022-3-18 08:53
yj6946 发表于 2022-3-17 10:26
对于裙座筒体材料的要求:JB/T4710里要求按受压元件选取,NB/T47041虽然在正文里把裙座材料分为裙座壳用和 ...
兄台,你搞错了
过渡段应和设备本体材料相同
发表于 2022-3-18 08:53:46
更正一下:我发言最后一句改为“裙座筒体采用Q235B没问题,采用结构钢都可以。”
发表于 2022-3-18 11:46:03
淄博万华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最近刚做了几台铬钼钢设备,裙座筒体确实用的Q345R,不过我们属于来图加工,不明原理,向大神们学*学*
发表于 2022-3-18 13:57:23
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这里有个问题,Q235B必须参加热处理吗?请从标准角度来考虑
发表于 2022-3-18 22:22:18
当作受压元件对待,裙座用Q235B板材的硫磷含量要求提了吗?还有附录里面的其他要求?Q235B在150上能排到热处理不?扯多了就会搞出新问题哦同志们
发表于 2022-3-18 22:26:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116094 second(s), 46 queries Redis On.
