[推荐] 用了很久的精密过滤器,这些知识点你知道多少呢?
1.2K |2
一、精密过滤器简介:
精密过滤器(又称作保安过滤器),筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。用于各种悬浮液的固液分离,环境要求比较高的,过滤精度比较高的药液过滤,适用范围广,适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域。
二、设备性能
(1) 过滤精度高,滤芯孔径均匀;
(2) 过滤阻力小,通量大、截污能力强,使用寿命长;
(3) 滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染;
(4) 耐酸、碱等化学溶剂;
(5) 强度大,耐高温,滤芯不易变形;
(6) 价格低廉,运行费用低,易于清洗,滤芯可更换
三、过滤器类型
Q级精密过滤器
登录/注册后可看大图
精密过滤器
通用范围:一般往复式空压机前置过滤材质,多层玻璃纤维滤芯
滤杂质:5MICRON
滤油含量:5PPM
最大压力:16KG/CM
最高温度:65℃
一般压差:0.2KG/CM
最大压差:0.7KG/CM
功能:将压缩气内大量的油气滤到5PPM以内及滤除杂质颗粒至5MICRON
P级精密过滤器
通用范围:一般螺旋式空压机前置过滤
材质:多层玻璃纤维滤芯
滤杂质:1MICRON
滤油含量:0.5PPM
最大压力:16KG/CM
最高温度:65℃
一般压差:0.17KG/CM
最大压差:0.7KG/CM
功能:将压缩空气内的油气滤除至0.5PPM以以滤除杂质颗粒至1MICRON以下
S级精密过滤器
通用范围:一般空气压缩机后置过滤
材质:多层玻璃纤维滤芯
滤杂质:0.01MICRON
滤油含量:0.01PPM
最大压力:16KG/CM
最高温度:65℃
一般压差:0.275KG/CM
最大压差:0.7KG/CM
功能:将压缩空气中微量油气精密滤除至0.01PPM同时滤除空气中杂质颗粒至0.01MICRON达到无油标准的高品质压缩空气
C级精密过滤器
通用范围:用高度精密过滤专用
登录/注册后可看大图
材质:活性碳滤芯
滤杂质:0.03MICRON
滤油含量:0.003PPM
最大压力:16KG/CM
最高温度:65℃
一般压差:0.75KG/CM
最大压差:0.7KG/CM
功能:一般用于滤除压缩空气中的臭氧,非常微细的油气及超微颗粒
精密过滤器为了能达到高精密过滤品质,采用了多层不同过滤材质,其中包含了硼矽酸盐的纤维层、玻璃纤维层、活性炭纤维层、多层不织布层及不锈钢网层。唯有如此才能达到无油,无杂质高品质空气。
C 主管路过滤器 能除去大量的液体及3μm以上固体微粒,达到最低残留油分含量仅5ppm,有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机,后部冷却器之后,其它过滤器之前,作一般保护之用;用于冷干机之前,作前处理装置。
T 空气管路过滤器能滤除小至1μm的液体及固体微粒,达到最低残油分含量仅0.5ppm,有微量水分、灰尘和油雾。用于A级过滤器之前作前处理之用;冷干机和吸干机之后,进一步提高空气质量。
A 超高效除油过滤器 能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒,达到最低残油含量仅0.001ppm,几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于H级过滤和吸干机之前,起保护作用,冷干机之后,确保空气中不含油。
H 活性炭微油雾过滤器 能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物,达到最低残油含量仅0.003ppm,不含水分、灰尘和油,无臭无味。起最后一道过滤作用,供一些必须使用高质量高质量空气的单位,如食品工业、呼吸、无菌包装等
四、精密过滤器的作用:
精密过滤器常设置在压力过滤器之后,用于去除液体中细小微粒,以满足后续工序对进水的要求。有时也设置在全套水处理未端,来防止细小微粒进入成品水常用的滤芯有以下几种规格:0.1、0.2、0.5、0.8、1、2、3、5、10、20、30、50、75、100、120um,保安过滤器常作为电渗析、离子交换、反渗透、超滤等装置的保安过滤器使用。
五,安装使用说明:
1、清洗过滤器壳体。
2、净外壳进出口与过滤管路相连,连接时注意方向,确保滤芯为外侧进水、内侧出水状态。
3、将滤芯开口一端的塑料袋打开,检查O形圈是否完好、就位。
4、用合适的的湿润剂(例如水)湿润O形圈和滤芯座插孔。
5、手握滤芯靠近O形圈的一端,垂直将滤芯插口插入滤芯座插孔。
6、将滤芯插好后,去掉滤芯包装袋,再扣上压板固定,然后将金属罩壳安装好。
7、打开外壳顶部的放气阀。
8、稍微打开入口阀,使液体进入壳体,直到液体从壳体顶部的放气阀益出,此时关闭放气阀。
9、缓慢调节打开下游出口阀,直至过滤器上、下游之间的压力降为0.02Mpa(确定流量下的初始压降)。
六,注意事项:
1、过滤器以“先粗后精”原则组合配置,顺序不能颠倒。
2、实际通过过滤器的压缩空气流量、压力及温度不能超过铭牌规定值。
3、安装时须注意分清过滤器的进、出口位置。
4、过滤器安装对应地垂直。留有一定的离地高度,便于调换滤芯。
5、下列情况之一出现时,应当更换滤芯:
a、过滤器明显恶化;
b、压差表示值超过0.07MPa;(注:滤芯初始压降<0.015Mpa) ;
c、使用时限:FC、FT、FA为8000h,FH为2000h;
6、不带自动排水器的过滤器,应定时打开球阀排除滤壳积水。通常每班不少于1-2次;
7、过滤器进气温度不超过66C;
发表于 2022-3-8 11:25:18
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习一下
发表于 2022-3-8 16:43:11
谢谢分享资料
发表于 2022-3-9 11:58:16
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082711 second(s), 54 queries , Redis On.
