[讨论] 耐磨弯管技术规范|陶瓷片|内衬|陶瓷|磨损|弯管
1.4K |5
技术规范及要求
1、耐磨弯头,耐磨陶瓷弯头,陶瓷内衬管道厂家,耐磨陶瓷弯管主要用来抵抗混合气流的冲刷磨损对管道的损害,防止混合气流因磨损而泄漏污染环境,并尽可能的延长管道的使用期限。
2、耐磨陶瓷弯管及耐磨陶瓷直管的设计、制造和验收采用国际、国内现行规范、标准。内衬陶瓷耐磨弯管要根据yb/t176-2000标准设计制作。
3、耐磨陶瓷弯管接口尺寸、外形尺寸、流通截面和其他设计参数应符合要求;要与管道或其他设备有很好的连接,密封性好。耐磨弯管与耐磨陶瓷直管之间的所有焊口内壁现场应用同样工艺补贴陶瓷片,陶瓷应平整并形成光滑面。
耐磨弯管的直管段的管径及材质的选用应便于与送粉管道的焊接。
耐磨弯管的外观应光滑、无毛疵、无氧化层等缺陷。
耐磨弯管的内表面应无缩孔,缩松砂眼等铸造缺陷。
登录/注册后可看大图
4、 耐磨陶瓷弯管与相应的前后直管段(表中的L和K)应整体交货,即可以在现场直接进行安装而不需预组装。表中弯管的L和K直管段与相连接的煤粉管道直管段连接处不贴陶瓷的长度不得大于100mm。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
5、根据工作环境,耐磨陶瓷弯管内衬氧化铝陶瓷片(质量含量95%),设计厚度8mm;弯管材料为20#钢材,设计厚度10mm;所采用氧化铝陶瓷(质量含量95%)具有高素坯密度、密度分布均匀、晶体结构致密、力学性能和耐磨性能_等特点。
6、经热割后所需焊接钢件断面或边清理除渣。
发表于 2022-2-12 08:26:03
【提示:直接搜索3301053可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
陶瓷耐磨弯头组合件说明:
1、氧化铝陶瓷厚度5mm,增韧陶瓷不易破碎,耐冲击。
2、耐磨弯头缸体采用低碳钢无缝管制作,钢管外径426mm壁厚10mm,厚度不得低于**标准0.875。
3、连接方式法兰压力1.0需要有配对法兰,法兰标准化工标准。配对法兰不焊接,现场焊接。
4、陶瓷耐磨弯头需要留有调节段,便于安装,此段直管不贴陶瓷,作为调节。
发表于 2022-2-16 09:25:36
感谢分享资料
发表于 2022-2-16 16:49:17
生产工艺:
     自蔓燃陶瓷复合钢管是采用自蔓燃高温离心合成工艺制造的。该管从内到外由刚玉陶瓷、过度层和钢三层组成,陶瓷层是2200度以上高温形成的致密刚玉瓷,通过过渡层与钢管形成牢固的结合。
性能特点:
     耐磨性能好,内衬层为刚玉瓷(AL2O3),莫氏硬度>9.0相当于HRC>90,因此对电力、冶金、矿山、煤矿、化工的行业所输送任何介质均具有高耐磨性,其使用寿命是普通钢材的10倍以上,由于内衬层刚玉瓷(AL2O3)为单一稳定的晶体结构,因此可在-50~600℃温度范围内长期运行,材料线膨胀6~8×10-6/℃,并且复合钢管内表面光滑,运行阻力小,具有防腐防结垢等综合性能,焊接性能好,可采用直接焊接、法兰联结、快速管接头等连接方式,施工安装非常方便。
发表于 2022-2-17 08:09:20
背包耐磨弯头外加一层 防磨背包 更加的耐磨
  引进德国生产工艺技术及配方,并与国内知名院校、科研机构联合进一步研发所获得的,其主要由棕刚玉、碳化硅等耐磨骨料和超细粉两相组成,同时添加烧结剂、超微粉、涂料助剂、陶瓷粉末、复合材料粉末、复合胶黏剂等,颗粒紧密堆积,成型快,强度高,三天既可达到设计强度,因而使用中没有较大的宏观缺陷,体积密度大,其常温下强度可达200Mpa以上。是普通混凝土和耐火浇筑料使用寿命的50倍以上。 原料主要采用离子化合物和部分人工合成共价化合物,根据固体理论,离子键和共价键属强结合键,而结合系统由于采用复合强化措施和特殊处理,形成化学结合,所以强度和刚度很大,可有效抵御物料的高速冲击力和剪切应力。 由于采用了耐酸和耐碱的特殊原料,性能稳定,不会和介质发生反应,同时耐磨陶瓷涂料的原料多为高温合成材料,晶体发育好,结构完整,不受环境因素的影响,是好的惰性材料之一,因而可有效抵御环境介质作用和各种化学腐蚀。
  耐磨陶瓷涂料的耐磨性:为了说明耐磨陶瓷涂料的耐磨性,做了对比实验。 (1) 对比材料:耐磨陶瓷涂料、16Mn耐磨钢、65Mn耐磨钢、耐火浇注料和耐磨陶瓷片。 (2) 实验条件及过程:时间:15min;介质:0.5~1mm的金刚砂;速度:120m/s;喷口到样块的距离:230mm;喷口和样块的角度:90°。 (3) 结论:常温耐磨陶瓷涂料的耐磨性能是16Mn钢的10倍、65Mn钢的9倍、耐火浇注料的50倍,随着使用温度的提高耐磨陶瓷涂料的耐磨性能变化很小。
  使用范围: 耐磨陶瓷涂料在各行业中的使用部位适合 高温烟道 磨煤机 分离器 各种管道防磨 序号 水泥厂的应用 燃煤发电厂的应用 钢铁行业的应用
发表于 2022-2-19 08:33:26
wx_U2BOGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
江苏金氟隆防腐设备有限公司,公司主营产品:大中小钢衬四氟直管、弯头、大小头、三通、换热器、储罐,衬PO直管、F30喷涂件,反应釜等各类防腐管道设备,国标,美标,新标,非标都可以制作,我们公司产品工艺和种类齐全,质量硬价格优,公司2021年度1.2亿销售额,厂房1万多平米,有需求可以找我咨询了解,也可以到我们厂参观,技术交流
联系人:郭大鹏
电话微信:18551851121
发表于 2022-2-19 13:56:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057859 second(s), 27 queries Redis On.
