[求助] 关于巡检问题
2.7K |11
charles_A4awFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
单位是要求2小时巡检一次,可是发现员工出现连续打2个点的情况,比如1—2、3—4这两个点,员工2点45左右出去打第一个点,紧接着3点过几分马上又打第二个单,实际上出去巡检一次就把2个点全打了,变相少出去一次,没有达到间隔巡检的目的。
发表于 2022-1-27 15:10:07
【提示:直接搜索3297596可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 charles_A4awF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
摄像头白菜价,你可以设置几个监测点就是啦。供参考。
发表于 2022-1-27 15:33:22
用点检仪,可以要求连续打卡间隔时间在1小时以上。
发表于 2022-1-27 15:34:32
charles_A4awF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢
发表于 2022-1-27 15:52:45
我们单位是那种打点仪
发表于 2022-1-27 16:56:01
可以设定具体的巡检时间,比如2点前后15分钟、4点前后15分钟
发表于 2022-2-3 13:46:04
新手学化产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不知道你是想表达啥意思。是表达员工的懒惰还是想表达要想办法解决这个问题呢。明显是制度有问题,安排工作没有安排细则,导致吧比较聪明的员工找到漏洞。你应该感谢他们又给上了一课,好把制度漏洞补上,而不应该去责怪他们哟。
发表于 2022-2-4 14:43:45
我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现场设置点检牌,每隔2小时点检一次,可以1、3、5或2、4、6整点巡检,巡检时间在正负10或20分钟内,超出考核。
发表于 2022-2-6 16:47:37
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
用制度来管理人员,不以规矩,不能成方圆。
发表于 2022-2-7 15:40:39
打点不是目的,发现问题,巡检能达到需要的标准要求才行,需要严格管理
发表于 2022-2-26 08:15:19
Uly-ssesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
要有《巡回检查制度》做前提,其最主要的事是检查和考核,检查发现问题找典型,通报并严肃处罚!
发表于 2022-3-1 11:11:46
Mr.彭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在巡检都是智能化的,用仪器扫描巡检点二维码,扫描结果直接上传到后台,对于缺检和不规范行为,一目了然
发表于 2022-3-18 20:20:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.305306 second(s), 57 queries Redis On.
