[求助] XV PV阀门
3.8K |5
白日梦想_suULaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
老师们,请问xv阀是什么阀,是属于调节阀的一种吗?
发表于 2022-1-20 20:19:03
【提示:直接搜索3295203可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 白日梦想_suULa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
XV阀是切断阀,具体什么阀门形式不确定,球阀、截止阀、蝶阀都可以用,只有开关两个位置,不能够在中间某位置定位
而PV阀,是有压力控制输入条件的调节阀,同样还有温度控制的TV,液位控制的LV,流量控制的FV
发表于 2022-1-21 09:19:14
白日梦想_suULa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
独孤凌云 发表于 2022-1-21 09:19
XV阀是切断阀,具体什么阀门形式不确定,球阀、截止阀、蝶阀都可以用,只有开关两个位置,不能够在中间某位 ...
好的,谢谢您
发表于 2022-1-22 17:21:27
老师,那XV阀是由什么控制的呢?
发表于 2022-1-22 17:23:16
GeniusTTUVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
气动开关阀在无气压情况下,阀瓣处于常闭状态,当气泵把压力气输入切断阀气缸时,阀瓣开启,当需要关闭紧急切断阀或遇有紧急情况时,将压力泄掉即迅速关闭而止漏,阀门工作介质的流动方向,阀座端为出口,安装一般采用高进低出。
如果是现场开关阀,用手轮,对与操作带有一定距离的,可采用链轮或加长杆。如果是远程控制,一般加一个三位电磁阀,通过控制电磁阀来切断或连通气源从而控制开关阀的启闭。
阀门的基础知识建议多搜索多观察,切勿夜郎自大坐井观天。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/64576931
发表于 2022-1-24 10:24:54
GeniusTTUV 发表于 2022-1-24 10:24
气动开关阀在无气压情况下,阀瓣处于常闭状态,当气泵把压力气输入切断阀气缸时,阀瓣开启,当需要关闭紧急 ...
气动开关阀也有无气压情况下,阀瓣处于常开状态。无气状态是常开还是常关取决于工艺要求的状态,哪个状态更安全,采用哪个状态。
发表于 2022-1-24 10:52:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067080 second(s), 37 queries Redis On.
