[制造检验] TA2焊接后面弯,背弯断裂
7K |6
lcm09VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
TA2厚8的板对接焊后,做焊评,100%RT合格,拉伸合格,但弯曲不合格,全断了。谁有相关的经验。
发表于 2022-1-18 13:44:16
当前内容由会员用户名 lcm09 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
TA2的板材本身做弯曲试验都很难过关,并且鈦材很少进行折弯冷成型,所以焊评做弯曲简直太难了
发表于 2022-1-26 12:33:51
lcm09 + 2 支持
TA2材料不能用小厂家,化学成份可能是合格,一是含氧量超,一是退火质量太差,含氧量用光谱枪也打不出来; 标准只规定了拉伸的下限,所以小厂家普遍就是  强度太大,也就是料太硬;我们做焊评的 都 是选 用专门供 出口用的 板子;宝钛或西部材料的都可以, 实在不行 就用TA1的板子, 让他们出TA2的材质单;国内生产钛材质量差距太大了。另外  用商品级焊丝 也容易出问题, 你买的板子 就是有问题,强度太大,而焊丝质量太好,焊缝 出来就软,所以弯曲做不住。 用母材切丝试一下,标准是不允许的  但也没办法。。。
发表于 2022-1-26 15:57:25
牛逼,高人啊  详情 回复 发表于 2022-1-27 21:07
lcm09 + 3 感谢分享
钛2相对来说延展性比较好,我这里用25*1.5 钛2焊管弯制R60的弯头,没有任何问题。去年做的钛10,也是25*1.5,R60,这个比较麻烦,管内衬芯。感觉你的管材材质有问题,建议做一个光谱。
发表于 2022-1-27 21:04:45
你家是哪里买的TA10的 管子,是焊接管吧,无缝的还没厂家能做  详情 回复 发表于 2022-2-21 16:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
lcm09 + 1 支持
wanlirn 发表于 2022-1-26 15:57
TA2材料不能用小厂家,化学成份可能是合格,一是含氧量超,一是退火质量太差,含氧量用光谱枪也打不出来;  ...
牛逼,高人啊
发表于 2022-1-27 21:07:33
lcm09楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
换了焊接人员,重新做了一次弯曲,做了6块,合格了4块,也算合格了。板材本身材质上才弯曲了105度,为什么47014上规定180度才合格,做标准的人太敷然了事了。母材本身都做不到180度弯曲合格,让焊评做到有点强人所难。
发表于 2022-2-21 08:46:25
fendoudeqingwa 发表于 2022-1-27 21:04
钛2相对来说延展性比较好,我这里用25*1.5 钛2焊管弯制R60的弯头,没有任何问题。去年做的钛10,也是25*1.5 ...
发表于 2022-2-21 16:11:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068307 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
