轻汽油醚化技术是以催化裂化(FCC)轻汽油为原料,催化轻汽油中的C5~C7活性烯烃(如异戊烯、异已烯和异庚烯),在酸性树脂催化剂的存在下与甲醇反应生成相应的甲基叔戊基醚(TAME)、甲基叔已基醚(THxME)、甲基叔庚基醚(THeME),从而降低了汽油中烯烃的含量,得到辛烷值高而蒸汽压低的醚化汽油。醚化汽油在改善车用汽油品质方面具有以下一些优点: 1、催化裂化汽油中C5~C7活性烯烃与醇类反应生成相应的醚,从而降低了催化轻汽油中烯烃的含量。烯烃降低的幅度与催化轻汽油组成及醚化工艺流程选择有关。一般醚化汽油中烯烃含量可降低10~15%。 2、叔碳烯烃经醚化生成的醚类,辛烷值均较相应的烯烃的辛烷值高,因此,醚化汽油的辛烷值比普通催化汽油一般可提高1~2个单位。C5~C7活性烯烃及其对应醚的辛烷值见下表: C5~C7活性烯烃及其对应醚的辛烷值 3、催化裂化轻汽油醚化后,由于不稳定的烯烃转化为相应的醚,故稳定性变好。 4、醚化后的汽油蒸汽压降低,从而可减少储运和使用中汽油的挥发损失,有利于节能和环保。 催化轻汽油醚化技术的在降低汽油烯烃含量同时提高汽油辛烷值,并将4~6%的甲醇转化为汽油组分,是一个汽油增量的生产过程,又是一个将低价值甲醇转化为高价值汽油组分的生产过程。轻汽油醚化作为一种催化轻汽油改质新技术,其反应条件缓和,工艺过程不很复杂,醚化降烯烃效果显著,也容易实施工业化应用,已受到炼化公司的普遍关注。
