[求助] 不锈钢复合板 检测比例
1.8K |8
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一储罐,设计院提要求,复合板S31603+Q345R(4+16),接头系数取0.85
现在问题是探伤比例是否也取20%RT,是否具有可操作性?
发表于 2022-1-5 22:52:14
【提示:直接搜索3287869可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 benin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没问题啊,基层20%射线,复层表面100%渗透。
发表于 2022-1-6 08:13:29
基层如何检测,是焊接完成基层以后就检测,还是完全焊接后检测?  详情 回复 发表于 2022-1-7 09:50
可以的,否则复合板不是不能用了
发表于 2022-1-6 08:54:00
benin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好的,谢谢!但如果存在泄漏返修,如何确认泄漏点?
发表于 2022-1-6 09:25:22
这种复合材料的焊接不存在问题,如果发生泄漏,要考虑介质的适用性、制造焊接过程质量控制等等,与无损检测比例关系不大。  详情 回复 发表于 2022-1-7 09:02
在每条焊道壳外加检漏接头  详情 回复 发表于 2022-1-6 09:33
在每条焊道壳外加检漏接头,具体尺寸可参考钛制焊接容器标准
发表于 2022-1-6 09:33:34
发表于 2022-1-7 09:02:40
发表于 2022-1-7 09:50:39
这个和你坡口形式有关,一般是基层焊完 就检,合格后再焊过渡层和盖面,有的甲方对设备要求严 比如 铬钼钢内堆焊347的 就是基层100%,复层完成后 再100%,无论怎么说 内表面的盖面肯定是最后一道焊缝  详情 回复 发表于 2022-1-7 20:19
这个和你坡口形式有关,一般是基层焊完 就检,合格后再焊过渡层和盖面,有的甲方对设备要求严  比如  铬钼钢内堆焊347的   就是基层100%,复层完成后 再100%,无论怎么说  内表面的盖面肯定是最后一道焊缝100%表面是跑不了
发表于 2022-1-7 20:19:59
专业解答,谢谢  详情 回复 发表于 2022-1-8 15:14
wanlirn 发表于 2022-1-7 20:19
这个和你坡口形式有关,一般是基层焊完 就检,合格后再焊过渡层和盖面,有的甲方对设备要求严  比如  铬 ...
专业解答,谢谢
发表于 2022-1-8 15:14:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086354 second(s), 51 queries Redis On.
