[推荐] 项目建设标准汇总 【电气标准规范】清单(无附件)
3.7K |9
为方便大家学习今天起分门别类发, 项目建设标准汇总 【电气标准规范】清单(无附件)
方便大家按图索骥,绝大部分已经上传论坛,请大家搜索论坛
找不到的联系本人
    1193E-00-0000-70-111-0001 电气专业统一规定_G3-20170518.pdf
    1193E-00-0000-70-111-0003 成套设备电气技术规定_G2-20161010.pdf
    1193E-00-0000-70-111-0014 电气电缆技术规定_G2-20161010.pdf
    1193E-00-0000-70-111-0015 电气自动化系统技术规定_G2-20161010.pdf
    AQ 3009-2007 危险场所电气防爆安全规范.doc
    AQ 3009-2007 危险场所电气防爆安全规范.pdf
    AQT 2072-2019 金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范.pdf
    AQT 2073-2019 金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范.pdf
    CB 1271-1995 潜艇直流幅压350~640V电气设备通用规范.pdf
    CB 1339-1998 舰船电气设备基本技术要求.pdf
    CB 3786-2012 船厂电气作业安全要求.pdf
    CBT 3545-2011 船舶电气平面图图形符号.pdf
    CBT 3667.1-2014 船舶电缆敷设和电气设备安装附件 第1部分:电缆贯通装置.pdf
    CBT 3667.2-1995 船舶电缆敷设和电气设备安装附件 接线件.pdf
    CBT 3667.3-1995 船舶电缆敷设和电气设备安装附件 接地件.pdf
    CBT 3667.5-2014 船舶电缆敷设和电气设备安装附件 第5部分:灯架及其附件.pdf
    CBT 3667.6-1995 船舶电缆敷设和电气设备安装附件 电缆敷设支撑件及附件.pdf
    CBT 3713-1995 船舶电气设备文字符号.pdf
    CBT 3909-2019 船舶电气设备安装工艺.pdf
    CBT 4317-2013 船用小型电气设备用弹簧减震器.pdf
    CBT 4397-2014 海洋石油平台电气设备防护、防爆等级要求.pdf
    CBZ 127-2004_潜艇电气设备安装工艺.pdf
    CBZ 128-1998 舰船电气设备保养工艺.pdf
    CBZ 132-1998 舰船电气设备和电缆屏蔽接地工艺.pdf
    CECS 421-2015 建筑电气细导线连接器应用技术规程.pdf
    CJJT 120-2018 城镇排水系统电气与自动化工程技术标准.pdf
    CNAS-CI01-A008:2018 检验机构能力认可准则在建筑消防设施、建筑电气防火检验领域的应用说明.pdf
    CNCA-01C-017-2010 电气电子产品类强制性认证实施规则 音视频设备.pdf
    CNCA-01C-020:2010 电气电子类产品强制性认证实施规则 信息技术设备.pdf
    DB11T 1247-2015 公共建筑电气设备节能运行管理技术规程.pdf
    DB11T 1320-2016 危险场所电气防爆安全检测技术规范.pdf
    DB11T 1671-2019 户用并网光伏发电系统电气安全设计技术要求.pdf
    DB11T 1709-2019 装配式建筑设备与电气工程施工质量及验收规程.pdf
    DB11T 1832.17-2021 建筑工程施工工艺规程 第17部分:电气动力安装工程.pdf
    DB11T 1838-2021 建筑电气工程施工过程模型细度标准.pdf
    DB13T 2519-2017 危险场所电气防爆安全检测技术规范.pdf
    DB14T 2125-2020 危险场所电气防爆安全检查规范.pdf
    DB15∕565-2013 建筑电气防火检验技术规程.pdf
    DB21T 1925-2011 东北院装配整体式建筑设备与电气技术规程.doc
    DB22T 2093-2014 人员密集场所电气消防安全管理.pdf
    DB31T 753-2013 危险场所电气防爆安全监测作业规范.pdf
    DB32T 2334.4-2013 水利工程施工质量检验与评定规范 第4部分 电气设备与自动化.pdf
    DB32T 2914-2016 危险场所电气防爆安全检测作业规范.pdf
    DB32T 3698-2019 建筑电气防火设计规程.pdf
    DB33T 1206-2020 建筑电气工程施工质量验收检查用表标准.pdf
    DB33T 775-2009 危险场所电气防爆安全检测技术规范.pdf
    DB34T 2292-2015 泵站电气设备预防性试验规程.pdf
    DB36T 614-2019 危险场所电气安全检测技术规范.pdf
    DB36T 943.8-2021 中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程 第8部分:电气设备安装工程.pdf
    DB37T 3262-2018 矿山供电系统接地装置电气试验规范.doc
    DB37T 3514-2019 煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范.pdf
    DB37T 3515-2019 煤矿在用电力电缆电气安全检测检验规范.pdf
    DB44T 1937-2016 防爆电气设备质量监督抽查技术规范.pdf
    DB44T 2014-2017 危险场所电气防爆安全检测技术规范.pdf
    DB50T 293-2008 自诊断型高压电气设备技术规范.pdf
    DB51T 1598.1-2013 低压线路电气火灾原因认定导则 第1部分:必要条件.pdf
    DB51T 1598.2-2013 低压线路电气火灾原因认定导则 第2部分:短路.pdf
    DB51T 1598.3-2013 低压线路电气火灾原因认定导则 第3部分:过负荷.pdf
    DB51T 1598.4-2013 低压线路电气火灾原因认定导则 第4部分:接触不良.pdf
    DB51T 1598.5-2013 低压线路电气火灾原因认定导则 第5部分:漏电.pdf
    DB51T 2701-2020 交流电气化铁路同相供电装置技术规范.pdf
    DB64 698-2011 危险场所电气防爆安全检测技术规范.pdf
    DB64T 282-2003 建筑电气工程施工工艺标准.pdf
    DB65T 009-2019 发供电系统电气操作票、工作票考核标准.pdf
    DBJT 15-138-2018 建筑电气防火检测技术规程.pdf
    DBJT 15-77-2010 电气火灾监控系统设计、施工及验收规范.pdf
    DGJ08-100-2003 低压用户电气装置规程.pdf
    DGJ08-2048-2016 民用建筑电气防火设计规程.pdf
    DIN 25201-3-2004 铁道车辆及其组件的设计准则 螺栓连接-第3部分:设计-电气应用.pdf
    DL 407-1991 农村电气化标准.pdf
    DL 408-91 电业安全工作规程 发电厂和变电所电气部分.doc
    DL 408-91 电业安全工作规程 发电厂和变电所电气部分.pdf
    DL 5028.3-2015 电力工程制图标准 第3部分:电气、仪表与控制部分.pdf
    DLT 1032-2006 电气设备用六氟化硫(SF6)气体取样方法.pdf
    DLT 1054-2007 高压电气设备绝缘技术监督规程.pdf
    DLT 1129-2009 直流换流站二次电气设备交接试验规程.pdf
    DLT 1140-2012 电气设备六氟化硫激光检漏仪通用技术条件.pdf
    DLT 1154-2012 高压电气设备额定电压下介质损耗因数试验导则.pdf
    DLT 1180-2012 1000kV电气设备监造导则.pdf
    DLT 1205-2013 六氟化硫电气设备分解产物试验方法.pdf
    DLT 1342-2014 电气接地工程用材料及连接件.pdf
    DLT 1359-2014 六氟化硫电气设备故障气体分析和判断方法.pdf
    DLT 1779-2017 高压电气设备电晕放电检测用紫外成像仪技术条件.pdf
    DLT 1947-2018 交流特高压电气设备现场交接特殊试验监督规程.pdf
    DLT 1960-2018 变电站电气设备抗震试验技术规程.pdf
    DLT 1993-2019 电气设备用六氟化硫气体回收、再生及再利用技术规范.pdf
    DLT 477-2010 农村电网低压电气安全工作规程.pdf
    DLT 5028.3-2015 电力工程制图标准 第3部分:电气、仪表与控制部分.pdf
    DLT 506-2018 六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法.pdf
    DLT 5113.5-2012 水电水利基本建设工程 单元工程质量等级评定标准 第5部分发电电气设备安装工程.pdf
    DLT 5161.1-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第1部分:通则.pdf
    DLT 5161.10-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第10部分:66kV及以下架空电力线路施工质量检验.pdf
    DLT 5161.11-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第11部分:通信工程施工质量检验.pdf
    DLT 5161.12-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第12部分:低压电器施工质量检验.pdf
    DLT 5161.13-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第13部分:电力变流设备施工质量检验.pdf
    DLT 5161.14-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第14部分:起重机电气装置施工质量检验.pdf
    DLT 5161.15-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第15部分:爆炸及火灾危险环境电气装置施工质量检验.pdf
    DLT 5161.16-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第16部分:1kV及以下配线工程施工质量检验.pdf
    DLT 5161.17-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第17部分:电气照明装置施工质量检验.pdf
    DLT 5161.1~5161.17-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程.pdf
    DLT 5161.2-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第2部分:高压电器施工质量检验.pdf
    DLT 5161.3-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验.pdf
    DLT 5161.4-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第4部分:母线装置施工质量检验.pdf
    DLT 5161.5-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分:电缆线路施工质量检验.pdf
    DLT 5161.6-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第6部分:接地装置施工质量检验.pdf
    DLT 5161.7-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第7部分:旋转电机施工质量检验.pdf
    DLT 5161.8-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第8部分:盘、柜及二次回路接线施工质量检验.pdf
    DLT 5161.9-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第9部分:蓄电池施工质量检验.pdf
    DLT 5233-2019 直流换流站电气装置施工质量检验及评定规程.pdf
    DLT 5293-2013 电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式.pdf
    DLT 5312-2013 1000kV变电站电气装置安装工程施工质量检验及评定规程.pdf
    DLT 5350-2006 水电水利工程电气制图标准.pdf
    DLT 5401-2007 水力发电厂电气试验设备配置导则.pdf
    DLT 5461.8-2013 火力发电厂施工图设计文件内容深度规定 第8部分 电气.pdf
    DLT 595-2016 六氟化硫电气设备气体监督导则.pdf
    DLT 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合.pdf
    DLT 639-2016 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护导则.pdf
    EN60204-1电气系统安全要求-讲义.doc
    FZT 90072-2014 纺织机械电气设备控制柜尺寸系列.pdf
    FZT 90109-2011 纺织机械电气设备 电气图形文字符号.pdf
    GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求.pdf
    GB 12476.4-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分:本质安全型“iD”.pdf
    GB 12476.5-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分:外壳保护型“tD”.pdf
    GB 12476.6-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第6部分:浇封保护型“mD”.pdf
    GB 12476.7-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第7部分:正压保护型“pD”.pdf
    GB 12668.501-2013 调速电气传动系统 第5-1部分安全要求 电气、热和能量.pdf
    GB 14287.1-2014 电气火灾监控系统 第1部分 电气火灾监控设备.PDF
    GB 14287.2-2014 电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器.pdf
    GB 14287.3-2014 电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器.pdf
    GB 14287.4-2014 电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器.pdf
    GB 14598.1-2002电气继电器 第23部分 触点性能.pdf
    GB 16895.11-2001 建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第442节:低压电气装置对暂时过电压和高压系统与地之间的故障的防护.pdf
    GB 16895.12-2001 建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第443节:大气过电压或操作过电压保护.pdf
    GB 16895.13-2012 低压电气装置 第7-701部分 特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所.pdf
    GB 16895.14-2010 建筑物电气装置 第7-703部分:特殊装置或场所的要求 装有桑拿浴加热器的房间和小间.pdf
    GB 16895.15-2002 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量.pdf
    GB 16895.16-2002-T 建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第444节:建筑物电气装置电磁干扰(EMI)防护.pdf
    GB 16895.17-2002-T 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第548节:信息技术装置的接地配置和等电位联结.pdf
    GB 16895.2-2005 建筑物电气装置 第4-42部分:安全防护-热效应保护.pdf
    GB 16895.21-2011 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护.pdf
    GB 16895.21-2012 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护.pdf
    GB 16895.22-2004 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护电器.pdf
    GB 16895.24-2005 建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求-医疗场所.pdf
    GB 16895.25-2005 建筑物电气装置 第7-711部分:特殊装置或场所的要求-展览馆、陈列室和展位.pdf
    GB 16895.26-2005 建筑物电气装置 第7-740部分:特殊装置或场所的要求-游乐场和马戏场中的构筑物、娱乐设施和棚屋.pdf
    GB 16895.27-2006 建筑物电气装置第7部分_特殊装置或场所的要求第705节.pdf
    GB 16895.29-2008 建筑物电气装置 第7-713部分:特殊装置或场所的要求 家具 (2).pdf
    GB 16895.29-2008 建筑物电气装置 第7-713部分:特殊装置或场所的要求 家具.pdf
    GB 16895.30-2008 建筑物电气装置 第7-715部分:特殊装置或场所的要求 特低电压照明装置.pdf
    GB 16895.31-2008 建筑物电气装置 第7-717部分:特殊装置或场所的要求 移动的或可搬运的单元.pdf
    GB 16895.4-1997 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章:开关设备和控制设备.pdf
    GB 16895.5-2000 建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第43章:过电流保护.pdf
    GB 16895.5-2012 低压电气装置 第4-43部分 安全防护 过电流保护.pdf
    GB 16895.6-2000 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第52章:布线系统.pdf
    GB 16895.7-2000 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第704节:施工和拆除场所的电气装置.pdf
    GB 16895.7-2009 低压电气装置 第7-704部分:特殊装置或场所的要求 施工和拆除场所的电气装置.pdf
    GB 16895.8-2010 建筑物电气装置(第7部分:特殊装置或场所的要求 第706 节:狭窄的可导电场所.pdf
    GB 16915.1-2014 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分 通用要求.pdf
    GB 16915.2-2012 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分:电子开关的特殊要求.pdf
    GB 16915.5-2012 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-4部分:隔离开关的特殊要求.pdf
    GB 17285-2009 电气设备电源特性的标记 安全要求.pdf
    GB 17464-2012 连接器件 电气铜导线 螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求 适用于0.2 mm2以上至35 mm2(包括)导线的夹紧件的通用要求和特殊要求.pdf
    GB 17466.1-2008 家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求.pdf
    GB 17466.21-2008 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第21部分:用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求.pdf
    GB 17466.22-2008 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第22部分:连接盒与外壳的特殊要求.pdf
    GB 17466.23-2008 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第23部分:地面安装盒和外壳的特殊要求.pdf
    GB 17466.24-2008 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分:住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳的特殊要求.pdf
    GB 18209.1-2010 机械电气安全  指示、标志和操作  第1部分:关于视觉、听觉和触觉信号的要求.pdf
    GB 18209.2-2010 机械电气安全 指示、标志和操作 第2部分:标志要求.pdf
    GB 18209.3-2010 机械电气安全  指示、标志和操作  第3部分:操动器的位置和操作的要求.pdf
    GB 19215.3-2012 电气安装用电缆槽管系统 第2部分 特殊要求 第2节 安装在地板下和与地板齐平的电缆槽管系统.pdf
    GB 19436.3-2008 机械电气安全  电敏防护装置  第3部分:使用有源光电漫反射防护器件(AOPDDR)设备的特殊要求.pdf
    GB 19517-2009 国家电气设备安全技术规范.pdf
    GB 23712-2009 工业机械电气设备 电磁兼容 机床发射限值.pdf
    GB 25286.1-2010 爆炸性环境用非电气设备 第1部分:基本方法和要求(非正式版).pdf
    GB 25286.2-2010 爆炸性环境用非电气设备 第2部分:限流外壳型'fr'.pdf
    GB 25286.3-2010 爆炸性环境用非电气设备 第3部分:隔爆外壳型'd'.pdf
    GB 25286.5-2010 爆炸性环境用非电气设备 第5部分:结构安全型'c'.pdf
    GB 25286.6-2010 爆炸性环境用非电气设备 第6部分:控制点燃源型'b'.pdf
    GB 25286.8-2010 爆炸性环境用非电气设备 第8部分:液浸型'k'.pdf
    GB 26860-2011 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分.pdf
    GB 26860-2011 电力安全工作规程-发电厂和变电站电气部分.doc
    GB 28526 和GBT 16855.1 机械电气安全 用于机械安全相关控制系统设计的应用指南.pdf
    GB 28526-2012 机械电气安全 安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全.pdf
    GB 3797-2016 电气控制设备.pdf
    GB 38189-2019 与通信网络电气连接的电子设备的安全.pdf
    GB 3836.17-2007 爆炸性环境用防爆电气设备第17部分正压房间或建筑物的结构和使用.pdf
    GB 3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全性“i”.pdf
    GB 3836.5-2004 爆炸性气体环境用电气设备 第5部分:正压外壳型“p”.pdf
    GB 4706.94-2008 家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求.pdf
    GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求.pdf
    GB 4793.2-2001 测量 控制及实验室用电气设备的安全电工测量和试验用手持电流钳的特殊要求.pdf
    GB 4793.2-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2部分:电工测量和试验用手持和手操电流传感器的特殊要求.PDF
    GB 4793.3-2001 测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用混合和搅拌设备的特殊要求.pdf
    GB 4793.3-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第3部分:实验室用混合和搅拌设备的特殊要求.pdf
    GB 4793.4-2001 测量 控制及实验室用电气设备的安全实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求.pdf
    GB 4793.4-2019 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第4部分:用于处理医用材料的灭菌器和清洗消毒器的特殊要求.pdf
    GB 4793.5-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第5部分:电工测量和试验用手持探头组件的安全要求.PDF
    GB 4793.6-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求  第6部分:实验室用材料加热设备的特殊要求.pdf
    GB 4793.7-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第7部分:实验室用离心机的特殊要求.pdf
    GB 4793.8-2008 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2-042部分:使用有毒气体处理医用材料及供试验室用的压力灭菌器和灭菌器的专用要求.pdf
    GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范 非正式版.pdf
    GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范.pdf
    GB 50147-2010  电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范.pdf
    GB 50148-2010 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范.pdf
    GB 50149-2010 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范.pdf
    GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准.pdf
    GB 50168-2018 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准.pdf
    GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范.pdf
    GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范.pdf
    GB 50170-2018 电气装置安装工程旋转电机施工及验收标准.pdf
    GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范.pdf
    GB 50172-2012  电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范.pdf
    GB 50173-2014 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范.pdf
    GB 50254-2014 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范.pdf
    GB 50255-2014 电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范.pdf
    GB 50256-2014 电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范.pdf
    GB 50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范.pdf
    GB 50303-2015  建筑电气工程施工质量验收规范.pdf
    GB 50397-2007 冶金电气设备工程安装验收规范.pdf
    GB 50556-2010 工业企业电气设备抗震设计规范.pdf
    GB 50617-2010  建筑电气照明装置施工与验收规范.pdf
    GB 50994-2014 工业企业电气设备抗震鉴定标准.pdf
    GB 51049-2014 电气装置安装工程串联电容器补偿装置施工及验收规范.pdf
    GB 51145-2015 煤矿电气设备安装工程施工与验收规范.pdf
    GB 51204-2016 建筑电气工程电磁兼容技术规范.pdf
    GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准 正文 书签.pdf
    GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准.pdf
    GB 5226.3-2005 机械安全机械电气设备 第11部分:电压高于1000Va.c.或1500Vd.c.但不超过36KV的高压设备的技术.pdf
    GB 5226.6-2014 机械电气安全 机械电气设备 第6部分:建设机械技术条件 (2).pdf
    GB 5226.6-2014 机械电气安全 机械电气设备 第6部分:建设机械技术条件.pdf
    GB 9089.1-2008 严酷条件下户外场所电气设施.PDF
    GB 9089.5-2008 户外严酷条件下的电气设施 第5部分:操作要求-标准分享网.pdf
    GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求.pdf
    GB 9706.10-1997 医用电气设备 第二部分:治疗X射线发生装置安全专用要求.pdf
    GB 9706.27-2005 医用电气设备 第2-24部分:输液泵和输液控制器安全专用要求.pdf
    GB DL SD 电力工业标准汇编电气卷 第四分册 开关设备.pdf
    GB50254-50259 电力工业标准汇编电气卷 电气装置安装工程施工及验收规范.pdf
    GBT 10320-2011 激光设备和设施的电气安全.pdf
    GBT 10582-2008 电气绝缘材料 测定因绝缘材料引起的电解腐蚀的试验方法.pdf
    GBT 10963.1-2020 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器.pdf
    GBT 12173-2008 矿用一般型电气设备.pdf
    GBT 12476.3-2017 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分:存在或可能存在可燃性粉尘的场.pdf
    GBT 12668.502-2013 调速电气传动系统 第5-2部分安全要求 功能.pdf
    GBT 12668.902-2021 调速电气传动系统 第9-2部分:电气传动系统、电机起动器、电力电子设备及其传动应用的生态设计 电气传动系统和电机起动器的能效指标.pdf
    GBT 12727-2017 核电厂安全级电气设备鉴定.pdf
    GBT 12790-2008 核电厂安全级电气设备和系统文件标识方法.pdf
    GBT 13029.1-2003 船舶电气装置 低压电力系统用电缆的选择和安装.pdf
    GBT 1303.10-2009 电气用热固性树脂工业硬质层压板规范.pdf
    GBT 1303.11-2009 电气用热固性树脂工业硬质层压板 第11部分:聚酰胺酰亚胺树脂硬质层压板.pdf
    GBT 1303.2-2009 电气用热固性树脂工业硬质层压板 第2部分:试验方法.pdf
    GBT 1303.6-2009 电气用热固性树脂工业硬质层压板 第6部分:酚醛树脂硬质层压板.pdf
    GBT 1303.7-2009 电气用热固性树脂工业硬质层压板 第7部分:聚酯树脂硬质层压板.pdf
    GBT 1303.9-2009 电气用热固性树脂工业硬质层压板 第9部分:聚酰亚胺树脂硬质层压板.pdf
    GBT 13286-2008 核电厂安全级电气设备和电路独立性准则.pdf
    GBT 13466-2006 交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则.pdf
    GBT 13625-2018 核电厂安全级电气设备抗震鉴定.pdf
    GBT 14048.14-2019 低压开关设备和控制设备 第5-5部分:控制电路电器和开关元件 具有机械锁闩功能的电气紧急制动装置.pdf
    GBT 14598.14-2010 量度继电器和保护装置 第22-2部分:电气骚扰试验 静电放电试验.pdf
    GBT 14598.3-2006 电气继电器 第5部分量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验.pdf
    GBT 14598.6-1993 电气继电器 第十八部分有或无通用继电器的尺寸.PDF
    GBT 15544.3-2017 三相交流系统短路电流计算 第3部分:电气设备数据.pdf
    GBT 16316-1996 电气安装用导管配件的技术要求 第1部分 通用要求.pdf
    GBT 16637-2008 轻型燃气轮机电气设备通用技术要求.pdf
    GBT 16840.1-2008 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第1部分 宏观法.pdf
    GBT 16840.2-2021 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第2部分:剩磁检测法.pdf
    GBT 16840.3-2021 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第3部分:俄歇分析法.pdf
    GBT 16840.4-2021 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第4部分:金相分析法.pdf
    GBT 16840.8-2021 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第8部分:热分析法.pdf
    GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义.pdf
    GBT 16895.10-2010 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护.pdf
    GBT 16895.10-2021 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护.pdf
    GBT 16895.18-2010 建筑物电气装置 第5-51部分:电气设备的选择和安装 通用规则.pdf
    GBT 16895.19-2017 低压电气装置 第7-702部分:特殊装置或场所的要求 游泳池和喷泉.pdf
    GBT 16895.2-2017 低压电气装置 第4-42部分:安全防护 热效应保护.pdf
    GBT 16895.20-2017 低压电气装置 第5-55部分:电气设备的选择和安装 其他设备.pdf
    GBT 16895.21-2020 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护.pdf
    GBT 16895.23-2012 低压电气装置 第6部分:检验.pdf
    GBT 16895.23-2020 低压电气装置 第6部分:检验.pdf
    GBT 16895.27-2012 低压电气装置 第7-705部分:特殊装置或场所的要求 农业和园艺设施.pdf
    GBT 16895.28-2017 低压电气装置 第7-714部分:特殊装置或场所的要求户外照明装置.pdf
    GBT 16895.3-2017 低压电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体.pdf
    GBT 16895.32-2008 建筑物电气装置 第7-712部分:特殊装置或场所的要求 太阳能光伏(PV)电源供电系统.pdf
    GBT 16895.33-2017 低压电气装置 第5-56部分:电气设备的安装和选择 安全设施.pdf
    GBT 16895.34-2018 低压电气装置 第7-753部分:特殊装置或场所的要求 加热电缆及埋入式加热系统.pdf
    GBT 16895.5-2012 低压电气装置 第4-43部分:安全防护 过电流保护.pdf
    GBT 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装布线系统.pdf
    GBT 16895.7-2021 低压电气装置 第7-704部分:特殊装置或场所的要求 施工和拆除场所的电气装置.pdf
    GBT 16895.9-2000 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第707节:数据处理设备用电气装置的接地要求.pdf
    GBT 16915.3-2019 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-2部分:电磁遥控开关(RCS)的特殊要求.pdf
    GBT 16915.4-2019 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-3部分:延时开关(TDS)的特殊要求.pdf
    GBT 16915.6-2015 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-5部分:住宅和楼宇电子系统(HBES)用开关及有关附件.pdf
    GBT 16915.7-2017 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-6部分:外部或内部标识和照明用消防开关的特殊要求.pdf
    GBT 16935.5-2008 低压系统内设备的绝缘配合 第5部分:不超过2mm的电气间隙和爬电距离的确定方法.pdf
    GBT 17193-1997 电气安装用超重荷型刚性钢导管.pdf
    GBT 17194-1997 电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹.pdf
    GBT 17436-1998 船舶危险区域防爆电气设备的选用.pdf
    GBT 17466.1-2019 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求.pdf
    GBT 17466.24-2017 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分:住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求.pdf
    GBT 17627-2019 低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备.pdf
    GBT 17726-1999 小艇 电气装置 防止点燃周围可燃性气体的保护.pdf
    GBT 18135-2008 电气工程CAD制图规则.pdf
    GBT 18216.1-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第1部分:通用要求 (2).pdf
    GBT 18216.1-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第1部分:通用要求.pdf
    GBT 18216.12-2010 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备 第12部分:性能测量和监控装置(PMD).pdf
    GBT 18216.2-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第2部分:绝缘电阻.pdf
    GBT 18216.3-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第3部分:环路阻抗.pdf
    GBT 18216.5-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第5部分:对地电阻.pdf
    GBT 18216.8-2015 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护设施的试验、测量或监控设备 第8部份:IT系统中绝缘监控装置.pdf
    GBT 18216.9-2015 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第9部分:IT系统中的绝缘故障定位设备.pdf
    GBT 18379-2001 建筑物电气装置的电压区段.PDF
    GBT 19215.1-2003 电气安装用电缆槽管系统 第1部分:通用要求.pdf
    GBT 19215.2-2003 电气安装用电缆槽管系统 第2部分:特殊要求 第1节:用于安装在墙上或天花板上的电缆槽管系统.pdf
    GBT 19215.4-2017 电气安装用电缆槽管系统 第2部分:特殊要求 第4节:辅助端.pdf
    GBT 19436.1-2013 机械电气安全 电敏保护设备 第1部分:一般要求和试验.pdf
    GBT 19436.2-2013 机械电气安全 电敏保护设备 第2部分:使用有源光电保护装置(AOPDs)设备的特殊要求.pdf
    GBT 19436.4-2016 机械电气安全 电敏保护设备 第4部分:使用视觉保护装置(VBPD)设备的特殊要求.pdf
    GBT 20438.1-2017 电气∕电子∕可编程电子安全相关系统的功能安全 第1部分:一般要求.pdf
    GBT 20438.2-2017 电气∕电子∕可编程电子安全相关系统的功能安全 第2部分:电气∕电子∕可编程电子安全相关系统的要求.pdf
    GBT 20438.3-2017 电气∕电子∕可编程电子安全相关系统的功能安全 第3部分:软件要求.pdf
    GBT 20438.4-2017 电气∕电子∕可编程电子安全相关系统的功能安全 第4部分:定义和缩略语.pdf
    GBT 20438.5-2017 电气∕电子∕可编程电子安全相关系统的功能安全 第5部分:确定安全完整性等级的方法示例.pdf
    GBT 20438.7-2017 电气∕电子∕可编程电子安全相关系统的功能安全 第7部分:技术和措施概述.pdf
    GBT 20629.3-2019 电气用非纤维素纸 第3部分:无填充聚芳酰胺纤维纸.pdf
    GBT 20631.1-2006 电气用压敏胶粘带 第1部分 一般要求.pdf
    GBT 20631.2-2006 电气用压敏胶粘带 第2部分 试验方法.pdf
    GBT 20636-2006 连接器件 电气铜导线 螺纹型和非螺纹型夹紧件的安全要求 适用于35mm2以上至300mm2导线的特殊要求.pdf
    GBT 21414-2008 铁路应用 机车车辆 电气隐患防护的规定.pdf
    GBT 22135-2019 流程工业中电气、仪表和控制系统的试车各特定的阶段和里程碑.pdf
    GBT 22578.3-2020 电气绝缘系统(EIS)液体和固体组件的热评定 第3部分:密封式电动机-压缩机.pdf
    GBT 22580-2008 特殊环境条件 高原电气设备技术要求 低压成套开关设备和控制设备.pdf
    GBT 22696.1-2008 电气设备的安全 风险评估和风险降低 第1部分:总则.pdf
    GBT 22696.2-2008 电气设备的安全 风险评估和风险降低 第2部分:风险分析和风险评价.pdf
    GBT 22696.3-2008 电气设备的安全 风险评估和风险降低 第3部分:危险、危险处境和危险事件的示例.pdf
    GBT 22696.4-2011 电气设备的安全 风险评估和风险降低 第4部分 风险降低.pdf
    GBT 22696.5-2011 电气设备的安全 风险评估和风险降低 第5部分:风险评估和降低风险的方法示例.pdf
    GBT 22697.1-2008 电气设备热表面灼伤风险评估 第1部分:总则.pdf
    GBT 22697.2-2008 电气设备热表面灼伤风险评估 第2部分:灼伤阈值.pdf
    GBT 22697.3-2008 电气设备热表面灼伤风险评估 第3部分:防护措施.pdf
    GBT 22764.4-2008 低压机柜 第4部分:电气安全要求.pdf
    GBT 23371.1-2013 电气设备用图形符号基本规则 第1部分 注册用图形符号的生成.pdf
    GBT 23371.2-2009 电气设备用图形符号基本规则 第2部分:箭头的形式与使用.pdf
    GBT 23371.3-2009 电气设备用图形符号基本规则 第3部分:应用导则.pdf
    GBT 24341-2009 工业机械电气设备 电气图、图解和表的绘制.pdf
    GBT 24342-2009 工业机械电气设备 保护接地电路连续性试验规范.pdf
    GBT 24343-2009 工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范.pdf
    GBT 24344-2009 工业机械电气设备 耐压试验规范.pdf
    GBT 24612.1-2009 电气设备应用场所的安全要求 第1部分:总则.pdf
    GBT 24612.2-2009 电气设备应用场所的安全要求 第2部分:在断电状态下操作的安全措施.pdf
    GBT 24621.1-2021 低压成套开关设备和控制设备的电气安全应用指南 第1部分:成套开关设备.pdf
    GBT 25295-2010 电气设备安全设计导则.pdf
    GBT 25296-2010 电气设备安全通用试验导则.pdf
    GBT 25444.2-2010  移动式和固定式近海设施 电气装置 第2部分:系统设计.pdf
    GBT 25444.3-2010 移动式和固定式近海设施 电气装置 第3部分:设备.pdf
    GBT 25444.5-2010 移动式和固定式近海设施 电气装置 第5部分:移动设施.pdf
    GBT 25444.6-2010 移动式和固定式近海设施 电气装置 第6部分:安装.pdf
    GBT 25444.7-2010 移动式和固定式近海设施 电气装置 第7部分:危险区域.pdf
    GBT 25837-2010 核电厂安全壳电气贯穿件的质量鉴定.pdf
    GBT 25840-2010 规定电气设备部件(特别是接线端子)允许温升的导则.pdf
    GBT 25921-2010 电气和仪表回路检验规范.pdf
    GBT 27476.2-2014 检测实验室安全 第2部分:电气因素.pdf
    GBT 28026.1-2011 轨道交通 地面装置 第1部分:电气安全和接地相关的安全性措施.pdf
    GBT 28554-2012 工业机械电气设备 内带供电单元的建设机械电磁兼容要求.pdf
    GBT 28706-2012 无损检测 机械及电气设备红外热成像检测方法.pdf
    GBT 2900.34-1983 电工名词术语 电气传动及其自动控制.pdf
    GBT 2900.35-2008 电工术语 爆炸性环境用电气设备.pdf
    GBT 2900.71-2008 电工术语 电气装置.pdf
    GBT 29480-2013 接近电气设备的安全导则.pdf
    GBT 29481-2013 电气安全标志.pdf
    GBT 29483-2013 机械电气安全 检测人体存在的保护设备应用.pdf
    GBT 29627.1-2013 电气用聚芳酰胺纤维纸板 第1部分:定义、名称及一般要求.pdf
    GBT 29627.2-2013 电气用聚芳酰胺纤维纸板 第2部分:试验方法.pdf
    GBT 33587-2017 充电电气系统与设备安全导则.pdf
    GBT 33980-2017 电工产品使用说明书中包含电气安全信息的导则.pdf
    GBT 34136-2017 机械电气安全 GB 28526和GBT 16855.1用于机械安全相关控制系统设计的应用指南.pdf
    GBT 34137-2017 电气设备的安全 人体工程的安全指南.pdf
    GBT 34320-2017 六氟化硫电气设备用分子筛吸附剂使用规范.pdf
    GBT 34662-2017 电气设备 可接触热表面的温度指南.pdf
    GBT 34835-2017 电气安全 与信息技术和通信技术网络连接设备的接口分类.pdf
    GBT 34924-2017 低压电气设备安全风险评估和风险降低指南.pdf
    GBT 34934-2017 机械电气安全 安全相关设备中的通信系统使用指南.pdf
    GBT 35686-2017 火**危险环境用电气设备及安装.pdf
    GBT 36035-2018 制药机械 电气安全通用要求.pdf
    GBT 36044-2018 核电厂安全重要电气设备鉴定规程.pdf
    GBT 36522-2018 分离机械用电气控制系统通用技术要求.pdf
    GBT 3797-2016 电气控制设备.pdf
    GBT 3836.15-2017 爆炸性环境 第15部分:电气装置的设计、选型和安装.pdf
    GBT 3836.16-2017 爆炸性环境 第16部分:电气装置的检查与维护.pdf
    GBT 3836.18-2017 爆炸性环境 第18部分:本质安全电气系统.pdf
    GBT 3836.25-2019 爆炸性环境 第25部分:可燃性工艺流体与电气系统之间的工艺密封要求.pdf
    GBT 3836.29-2021 爆炸性环境 第29部分:爆炸性环境用非电气设备 结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k”.pdf
    GBT 39560.1-2020 电子电气产品中某些物质的测定 第1部分:介绍和概述.pdf
    GBT 40013-2021 服务机器人 电气安全要求及测试方法.pdf
    GBT 40214-2021 流程工业中电气和仪器仪表工程的文件种类.pdf
    GBT 40328-2021 工业机械电气设备及系统 数控加工程序编程语言.pdf
    GBT 40329-2021 工业机械电气设备及系统 数控PLC编程语言.pdf
    GBT 40366-2021 电气设备用图形符号列入IEC出版物的导则.pdf
    GBT 40431-2021 电气运行场所的人身安全约束指南.pdf
    GBT 40437-2021 电气安全 风险预警指南.pdf
    GBT 40617-2021 电气场所的安全生态构建指南.pdf
    GBT 40815.4-2021 电气和电子设备机械结构 符合英制系列和公制系列机柜的热管理 第4部分:电子机柜中供水热交换器的冷却性能.pdf
    GBT 4728.1-2005 电气简图用图形符号 第1部分 一般要求.pdf
    GBT 4728.1-2018 电气简图用图形符号 第1部分:一般要求.pdf
    GBT 4728.10-2008 电气简图用图形符号 第10部分:电信:传输.PDF
    GBT 4728.12-2008 电气简图用图形符号 第12部分 二进制逻辑元件.pdf
    GBT 4728.13-2008 电气简图用图形符号 第13部分 模拟元件.pdf
    GBT 4728.3-2018 电气简图用图形符号 第3部分:导体和连接件.pdf
    GBT 4728.4-2018 电气简图用图形符号 第4部分:基本无源元件.pdf
    GBT 4728.5-2018 电气简图用图形符号 第5部分:半导体管和电子管.pdf
    GBT 4728.7-2000 电气简图用图形符号 第 7 部分:开关、控制和保护器件.pdf
    GBT 4728.9-2008 电气简图用图形符号 第9部分:电信:交换和外围设备.pdf
    GBT 4776-2017 电气安全术语.pdf
    GBT 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范.pdf
    GBT 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范.pdf
    GBT 50786-2012 建筑电气制图标准.pdf
    GBT 50832-2013 1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准.pdf
    GBT 5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分 通用技术条件.pdf
    GBT 5226.31-2017 机械电气安全 机械电气设备 第31部分:缝纫机、缝制单元和缝制系统的特殊安全和EMC要求.pdf
    GBT 5226.32-2017 机械电气安全 机械电气设备 第32部分:起重机械技术条件.pdf
    GBT 5226.33-2017 机械电气安全 机械电气设备 第33部分:半导体设备技术条件.pdf
    GBT 5226.34-2020 机械电气安全 机械电气设备 第34部分:机床技术条件.pdf
    GBT 5226.7-2020 机械电气安全 机械电气设备 第7部分:工业机器人技术条件.pdf
    GBT 5465.2-2008  电气设备用图形符号 第2部分:图形符号.pdf
    GBT 6988.1-2008 电气技术用文件的编制 第1部分 规则.pdf
    GBT 6988.4-2002 电气技术用文件的编制 第4部分:位置文件与安装文件.pdf
    GBT 6988.5-2006 电气技术用文件的编制 第5部分:索引.pdf
    GBT 6995.4-2008  电线电缆识别标志方法 第4部分 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志.pdf
    GBT 7424.24-2020 光缆总规范 第24部分:光缆基本试验方法 电气试验方法.pdf
    GBT 8366-2021 电阻焊 电阻焊设备 机械和电气要求.pdf
    GBT 8905-2012 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则.pdf
    GBT 9089.1-2021 户外严酷条件下的电气设施 第1部分:术语.pdf
    GBT 9089.2-2008 户外严酷条件下的电气设施 第2部分 一般防护要求.PDF
    GBT 9089.3-2008 户外严酷条件下的电气设施 第3部分:设备及附件的一般要求.PDF
    GBT 9089.4-2008 户外严酷条件下的电气设施 第4部分:装置要求.PDF
    GBT 9536-2012 电气和电子设备用机电开关 第1部分:总规范.pdf
    GBZ 29638-2013 电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 功能安全概念及GBT 20438系列概况.pdf
    GBZ 30249-2013 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 GB 4793的符合性验证.pdf
    GBZ 30993-2014 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 GB 4793.1-2007的符合性验证报告格式.pdf
    GB∕T 28026.1-2018 轨道交通 地面装置 电气安全、接地和回流 第1部分:电击防护措施.pdf
    GB∕T 28026.2-2018 轨道交通 地面装置 电气安全、接地和回流 第2部分:直流牵引供电系统杂散电流的防护措施.pdf
    GB∕T 28026.3-2018 轨道交通 地面装置 电气安全、接地和回流 第3部分:交流和直流牵引供电系统的相互作用.pdf
    GHT 1075-2011 棉花加工关键设备电气安全技术规范.pdf
    HG 21508-1992 爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图.pdf
    HGJ 517A-1991 化工企业电缆直埋和电缆沟敷设通用图 电气部分.pdf
    HGT 21621-1991 化工企业电缆直埋和电缆沟敷设通用图 电气部分(图).pdf
    HGT 4368-2012 化工用电气防火封堵材料.pdf
    JBT 10296-2013 温室电气布线设计规范.pdf
    JBT 10836-2008 可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面温度保护的电气设备粉尘防爆照明开关.pdf
    JBT 10847-2008 可燃性粉尘环境用电气设备用外壳.pdf
    JBT 11625-2013 可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面温度保护的粉尘防爆操作柱.pdf
    JBT 11626-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 用外壳和限制表面温度保护的电气设备粉尘防爆照明 (动力)配电箱.pdf
    JBT 11729-2013 工业机械电气设备及系统整体照明装置要求.pdf
    JBT 12123-2015 电袋复合除尘器电气控制装置.pdf
    JBT 12257-2018 电气绝缘用复合围板.pdf
    JBT 12314-2015 机床电气设备及系统控制面板形象化操作符号.pdf
    JBT 13395-2018 电气用热收缩焊锡管.pdf
    JBT 13396-2018 电气用热缩型压接端子.pdf
    JBT 13452-2018 饲料加工成套设备电气安装通用技术规范.pdf
    JBT 2740-2015 机床电气设备及系统 电路图、图解和表的绘制.pdf
    JBT 5872-1991 高压开关设备电气图形符号及文字符号.pdf
    JBT 6221-2004 工业X射线探伤机电气通用技术条件.pdf
    JBT 6236-2015 电气绝缘用树脂浸渍玻璃纤维网状无纬绑扎带.pdf
    JBT 6749-2013 爆炸性环境用电气设备 防爆照明(动力)配电箱.pdf
    JBT 7822-1995 燃气轮机 电气设备通用技术条件.pdf
    JBT 9555-1999电气绝缘用醇酸瓷漆.pdf
    JBT 9556-2015 电气绝缘用漆常温固化覆盖漆通用规范.pdf
    JBT 9599-1999 防爆电气设备用钢管配线附件.pdf
    JGJ 16- 2008 民用建筑电气设计规范   李蔚  疑难问题解析.doc
    JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 条文说明.pdf
    JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范.chm
    JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范.doc
    JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范.pdf
    JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范.pdf
    JGJ 243-2011 交通建筑电气设计规范.pdf
    JGJ 284-2012 金融建筑电气设计规范.pdf
    JGJ 310-2013 教育建筑电气设计规范.pdf
    JGJ 312-2013 医疗建筑电气设计规范.pdf
    JGJ 333-2014 会展建筑电气设计规范.pdf
    JGJ 354-2014 体育建筑电气设计规范.pdf
    JGJ 392-2016 商店建筑电气设计规范.pdf
    JGJT 16-2008 民用建筑电气设计规范.pdf
    JGJT 365-2015 太阳能光伏玻璃幕墙电气设计规范.pdf
    JGT 526-2017 建筑电气用可弯曲金属导管.pdf
    JTT 622-2005 港口装卸机械电气安全规程.pdf
    JTT 93-2008 港口装卸机械电气设备安装及检测规范.pdf
    LST 3501.9-1993 粮油加工机械通用技术条件 电气装置技术要求.pdf
    MHT 6033-2004 民用航空油库爆炸和火灾危险场所电气安全规程.pdf
    NBT 10177-2019 煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范.pdf
    NBT 10179-2019 煤矿在用高压开关设备电气试验规范.pdf
    NBT 10199-2019 电工流体 变压器及类似电气设备用未使用过的天然酯.pdf
    NBT 10345-2019 水力发电厂高压电气设备选择及布置设计规范.pdf
    NBT 20053-2011 核电厂安全重要电气、仪表和控制设备安装要求.pdf
    NBT 20067-2012 核电厂安全级电气设备标识.pdf
    NBT 20086-2012 核电厂安全级电气设备老化评估、监测和缓解.pdf
    NBT 20088-2012 核电厂安全级电气设备零部件更换要求.pdf
    NBT 20155-2012 核电厂安全级电气设备老化管理.pdf
    NBT 20205-2013 核电厂安全级电气连接件鉴定规程.pdf
    NBT 20225-2013 核电厂安全级电气连接件鉴定.pdf
    NBT 20229-2013 核电厂安全重要仪表和控制系统电气模块型式试验.pdf
    NBT 20259.5-2014 核电厂建设项目工程量清单计价规范 第5部分:电气设备安装工程.pdf
    NBT 20283-2014 核电厂安全重要电气设备鉴定环境条件分类.pdf
    NBT 20296-2014 核电厂安全重要电气、仪表和控制设备维修要求.pdf
    NBT 20358.7-2018 核电厂建设工程预算定额 第7部分:核岛电气设备安装工程.pdf
    NBT 31095-2016 风电电气设备安全通用要求.pdf
    QBT 2423-1998 聚氯乙烯(PVC)电气绝缘压敏胶粘带.pdf
    QCNPC 74-2002 石油化工电气检修劳动定额.pdf
    QCSG 10017.2-2007 110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准 第2部分:变电电气安装工程.pdf
    QGDW 10189-2017 1000kV变电站电气设备施工质量检验及评定规程.pdf
    QGDW 10399-2016 电动汽车交流充放电装置电气接口规范.pdf
    QGDW 11595-2016 电气设备隔震设计技术规程件.pdf
    QGDW 1466-2014 电气工程接地用铜覆钢技术条件.pdf
    QGDW 466-2010 电气工程接地用铜覆钢技术条件.pdf
    QSY GD0207-2017 油气管道电气设备维护检修规范.pdf
    SCT 8095-2009 非金属渔业船舶防雷及电气设备接地技术要求.pdf
    SDJ 63-82 电力建设安全工作规程电气和热控篇.pdf
    SH 3071-2013 石油化工电气设备抗震鉴定标准.pdf
    SH 3072-1995 石油化工企业电气图图形和文字符号 已废止.doc
    SH 3552-2013 石油化工电气工程施工质量验收规范.pdf
    SH 3612-2013 石油化工电气工程施工技术规程.pdf
    SHT 3131-2002 石油化工电气设备抗震设计规范 已作废.doc
    SHT 3208-2020 石油化工电气系统电阻接地设计规范.pdf
    SLJJ 1-17-1981 施工机械安全技术 操作规程 第十七分册 电气维护.pdf
    SY 6560-2011 海上石油设施电气安全规程.pdf
    SY 6725.4-2012 石油钻机用电气设备规范 第4部:分辅助用电设备及井场电路.pdf
    SYT 10010-2020 非分类区域和I级1类及2类区域的固定及浮式海上石油设施的电气系统设计、安装与维护推荐作法.pdf
    SYT 10041-2002 石油设施电气设备安装一级一类和二类区域划分的推荐作法.pdf
    SYT 4089-2020 滩海石油工程电气设计规范.pdf
    SYT 4206-2019 石油天然气建设工程施工质量验收规范 电气工程(附条文说明).pdf
    SYT 6325-2011 输油气管道电气设备管理规范.pdf
    SYT 6519-2017 易燃液体、气体或蒸气的分类及化工生产区域中电气安装危险区的划分.pdf
    SYT 6560-2018 海上石油设施电气安全规范.pdf
    SYT 6671-2017 石油设施电气设备场所ⅰ级0区、1区和2区的分类.pdf
    TBT 2075.19-2010 电气化铁路接触网零部件 第19部分:接地线夹及连接装置.pdf
    TBT 2286-2020 电气化铁路接触网预应力混凝土支柱.pdf
    TBT 2832-1997 交流电气化铁道对油(气)管道(含油库)的影响容许值及防护措施.pdf
    TBT 3150-2007 电气化铁路高压交流隔离开关和接地开关.pdf
    TBT 3159-2021 电气化铁路牵引变压器.pdf
    TBT 3492-2017 机车车辆电气设备 高压隔离开关和接地开关.pdf
    YCT 10.14-2018 烟草机械通用技术条件 第14部分:电气控制系统.pdf
    ZJQ08-SGJB 303-2017 建筑电气工程施工技术标准.pdf
    医用电气设备安全标准汇编 下 2010年版.pdf
    工程建设标准强制性条文电气条文速查手册 2014年.pdf
    工程建设标准规范分类汇编 电气设计规范.pdf
    建筑物电气装置国家标准汇编 第二版  2012年.pdf
    建筑物电气装置标准及相关规定汇编.pdf
    机械电气系统安全标准汇编 上 2010年版.pdf
    机械电气系统安全标准汇编 下 2010年版.pdf
    电力工业标准汇编 电气卷 第一分册 电气通用及基础.pdf
    电力工业标准汇编 电气卷 第七分册 带电作业及工器具.pdf
    电力工业标准汇编 电气卷 第三分册 电机及变压器类.pdf
    电力工业标准汇编 电气卷 第九分册 电力电容器及避雷器.pdf
    电力工业标准汇编 电气卷 第二分册 电力网电力系统及变电所.pdf
    电气专业设计统一规定.doc
    电气专业设计统一规定.pdf
    电气制图及相关标准汇编(电气文件编制及相关标准汇编).pdf
    电气安全标准汇编 本社 编 2012年版.pdf
    电气常用强制性条文实施指南 2016年版.pdf
    电气简图用图形符号国家标准汇编.pdf
    电气简图用图形符号标准汇编.pdf
    电气绝缘材料标准汇编 上 2012年.pdf
发表于 2022-1-5 08:47:52
参与人数 1财富 +25 收起 理由
渝琴 + 25 支持
潜水试深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-1-5 10:43:19
发表于 2022-1-5 15:01:34
飘荡的灵魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-1-23 16:24:49
周科勇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
发表于 2022-1-24 14:21:16
langjueVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
谢谢分享!
发表于 2022-2-2 10:01:11
y307989020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
66666666666666666666666666666
发表于 2022-2-24 08:38:25
发表于 2022-2-24 08:38:30
wbhyy5201314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这是花了功夫的呀
发表于 2022-3-31 21:03:01
asaberVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2022-4-25 11:57:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090491 second(s), 82 queries , Redis On.
