[推荐] 焊接接头低强匹配特点
1.5K |2
1)通过母材拘束强化,可以实现一定幅度范围内的低强匹配焊接接头与母材等强。
研究显示,只要焊缝金属的强度不低于母材强度的80%则仍可保证接头与母材等强;
焊缝金属强度比母材低10-15%不会引起接头总体强度的降低;
有实验证明,对于屈服强度分别为960MPa和1100MPa级别的钢材,焊缝金属强度比母材低23%也未引起接头强度的降低。
    (2)与等强或高强匹配相比,低强匹配接头焊接残余应力峰值水平相对较低,同时焊缝金属因强度要求的降低而减少了合金成分含量,从而降低了组织淬硬倾向,使得焊接冷裂纹产生倾向相对较低,从而可以降低预热、后热等工艺要求。
实验表明:与等强或高强焊缝相比,低强匹配能有效降低焊接残余应力,同时焊缝金属具有更高的塑性和断裂韧性,降低了焊接冷裂敏感性,从而可明显降低预热温度。
实际上其疲劳裂纹扩展速率与等强匹配焊缝相当。
低强匹配接头焊缝金属具有相对较高的塑性和断裂韧性及较低的焊接残余应力峰值水平,在一定程度上有利于接头抗断性能的提高。
低强匹配的概念已应用于潜艇结构用高强钢的焊接,有效地降低了焊接冷裂纹控制难度,俄罗斯一直采用低强匹配焊接技术建造各型潜艇。
美国与日本的联合研究,确认了低强匹配焊接的有效性。目前,日本己将低匹配焊接技术应用于潜艇结构的建造。
发表于 2021-12-28 08:22:33
【提示:直接搜索3284401可直达本帖。】
发表于 2021-12-28 11:52:21
发表于 2021-12-28 13:04:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059802 second(s), 32 queries Redis On.
