[推荐] 阀门内漏怎么办
2.3K |3
找到原因,对症下药!
01
阀体和阀盖的泄漏
原因:
①铸铁件铸造质量不高,阀体和阀盖体上有砂眼、松散组织、夹渣等缺陷;
②天冷冻裂;
③焊接不良,存在着夹渣、未焊接,应力裂纹等缺陷;
④铸铁阀门被重物撞击后损坏。
维护方法:
①提高铸造质量,安装前严格按规定进行强度试验;
②对气温在0℃和0℃以下的阀门,应进行保温或拌热,停止使用的阀门应排除积水;
③由焊接组成的阀体和阀盖的焊缝,应按有关焊接操作规程进行,焊后还应进行探伤和强度试验;
④阀门上禁止推放重物,不允许用手锤撞击铸铁和非金属阀门,大口径阀门的安装应有支架。
02
填料处的泄漏
阀门的外漏,填料处占的比例为最大。
原因:
①填料选用不对,不耐介质的腐蚀,不耐阀门高压或真空、高温或低温的使用;
②填料安装不对,存在着以小代大、螺旋盘绕接头不良、上紧下松等缺陷;
③填料超过使用期,已老化,丧失弹性;
④阀杆精度不高,有弯曲、腐蚀、磨损等缺陷;
⑤填料圈数不足,压盖未压紧;
⑥压盖、螺栓、和其他部件损坏,使压盖无法压紧;
⑦操作不当,用力过猛等;
⑧压盖歪斜,压盖与阀杆间空隙过小或过大,致使阀杆磨损,填料损坏。
维护方法:
①应按工况条件选用填料的材料和型式;
②按有关规定正确的安装填料,盘根应逐圈安放压紧,接头应成30℃或45℃;
③使用期过长、老化、损坏的填料应及时更换;
④阀杆弯曲、磨损后应进矫直、修复,对损坏严重的应及时更换;
⑤填料应按规定的圈数安装,压盖应对称均匀地把紧,压套应有5mm以上的预紧间隙;
⑥损坏的压盖、螺栓及其他部件,应及时修复或更换;
⑦应遵守操作规程,除撞击式手轮外,以匀速正常力量操作;
⑧应均匀对称拧紧压盖螺栓,压盖与阀杆间隙过小,应适当增大其间隙;压盖与阀杆间隙过大,应予更换。
03
密封面的泄漏
原因:
①密封面研磨不平,不能形成密合线;
②阀杆与关闭件的连接处顶心悬空、不正或磨损;
③阀杆弯曲或装配不正,使关闭件歪斜或不逢中;
④密封面材质量选用不当或没有按工况条件选用阀。
维护方法:
①按工况条件正确选用颠垫片的材料和型式;
②精心调节,平稳操作;
③应均匀对称地拧螺栓,必要时应使用扭力扳手,预紧力应符合要求,不可过大或小。法兰和螺纹连接处应有一定的预紧间隙;
④垫片装配应逢中对正,受力均匀,垫片不允许搭接和使用双垫片;
⑤静密封面腐蚀、损坏加工、加工质量不高,应进行修理、研磨,进行着色检查,使静密封面符合有关要求;
⑥安装垫片时应注意清洁,密封面应用煤油清,垫片不应落地。
04
密封圈连结处的泄漏
原因:
①密封圈辗压不严;
②密封圈与本体焊接,堆焊质量差;
③密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动;
④密封圈连接被腐蚀。
维护方法:
①密封辗压处泄漏应注胶粘剂再辗压固定;
②密封圈应按施焊规范重新补焊。堆焊处无法补焊时应清除原堆焊和加工;
③卸下螺钉、压圈清洗,更换损坏的部件,研磨密封与连接座密合面,重新装配。对腐蚀损坏大较大的部件,可用焊接、粘接等方法修复;
④密封圈连接面被腐蚀,可用研磨,粘接等方法修复,无法修复时用应更换密封圈。
05
关闭件脱落产生泄漏
   原因:
①操作不良,使关闭件卡死或超过上死点,连接处损坏断裂;
②关闭件连接不牢固,松劲而脱落;
③选用连接件材质不对,经不起介质的腐蚀和机械的磨损。
维护方法:
①正确操作,关闭阀门不能用力过大,开启阀门不能超过上死点,阀门全开后,手轮应倒转少许;
②关闭件与阀杆连接应牢固,螺纹连接处应有止退件;
③关闭件与阀杆连接用的紧固件应经受住介质的腐蚀,并有一定的机械强度和耐磨性能。
发表于 2021-12-25 14:16:37
学习了,谢谢分享!
发表于 2021-12-26 13:04:38
不客气  详情 回复 发表于 2021-12-26 13:36
天天快乐吧 发表于 2021-12-26 13:04
学习了,谢谢分享!
不客气
发表于 2021-12-26 13:36:57
ssl_N0czTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2021-12-31 15:13:24
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110605 second(s), 53 queries , Redis On.
