[原创] 耐磨弯头规格型号介绍
1.8K |7
耐磨弯头采购员好多对耐磨弯头规格型号不太明白,作为耐磨弯头生产厂家对耐磨弯头型号详细解说一下,可以多了解一下耐磨弯头的基础知识。
一、耐磨弯头安排采购需要提供耐磨弯头材质、规格型号。耐磨弯头材质有刚玉陶瓷的、高铬耐磨钢、耐高温龟甲网等。耐磨弯头需要根据实际工况设计相应耐磨弯头材质。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
二、具体讲解耐磨弯头型号,耐磨弯头型号包括角度、弯曲半径、钢管厚度、陶瓷厚度。例如90°耐磨弯头dn150*8 R=1000 陶瓷厚度4mm 26件。弯头角度90度,其他还有60度45度30度的,弯头通径150mm厚度8mm,R代表弯头弯曲半径1000mm,内衬陶瓷厚度4mm。这种陶瓷弯头设计外径180mm管径,不可以设计159mm,那样保证不了通径。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2021-12-1 07:16:40
【提示:直接搜索3275667可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
陶瓷内衬弯头r代表弯头的弯曲半径,r越大弯头越长,弯越大。陶瓷耐磨弯头半径越小弯越小,冲击力集中。陶瓷内衬弯头弯曲半径一般设计5d-7d,有益于耐磨弯头的质量,使用周期更长,耐磨效果好。
发表于 2021-12-1 07:17:24
发表于 2021-12-1 08:53:38
发表于 2021-12-1 15:59:30
发表于 2021-12-1 17:28:45
接管长度及管道内径应符合招标方要求,投标方产品生产前,应经招标方确认后方可下料生产。
简图:
3.4 保证双金属复合耐磨弯头的同心度和整体质量等产品性能。弯头应具有良好的抗热震性能,在有温度急剧变化或焊接联接时,不会因为内外层的膨胀或收缩不一致而导致耐磨管内层碎裂剥落。
3.5耐磨弯头内外表面应平整光洁,无毛刺、毛边、多肉或缺肉,无裂纹、疏松、气孔或气泡;涂漆应均匀一致,应能适应安装地环境条件,供货时需在表面标出介质流向。
3.6尺寸偏差应符合GB3092、GB8162、GB8163的规定,并应符合产品订货协议的要求。内衬层厚度偏差≤+1.2mm,内壁凹凸度不大于1%,弯头重量与技术规范书附图偏差在3%内,弯曲角度允许偏差±0.5°,弯头截面圆度公差不大于6%。
3.7复合管所用钢管可用螺旋焊管或直缝钢管,其性能应符合GB3092、GB8162、GB8163的规定。经热割后所需焊接钢件断面或边清理除渣。
3.8耐磨弯头的进、出口应设有耐磨直管段。耐磨弯头与相应的前后直管段应整体交货。两端直管段、管内椭圆度应满足**和电力行业的验收要求。弯头与管道的连接方式采用手工电弧焊接,投标方应对管道焊接面进行焊接工艺处理,并按要求打好坡口,以满足现场手工电弧焊焊接要求。现场焊接应无特殊要求,以保证产品在现场常温焊接时焊接性能良好。工厂的对接焊缝不允许出现裂纹、气孔、挫疤等瑕疵。
发表于 2021-12-2 08:08:07
谢谢分享耐磨弯头知识
发表于 2021-12-3 07:58:04
西山阁 发表于 2021-12-3 07:58
谢谢分享耐磨弯头知识
发表于 2021-12-3 08:42:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068899 second(s), 34 queries Redis On.
