[求助] 请问PN2.5是指2.5公斤压力还是2.5MPa?
20.6K |16
魏宏伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP沙特阿拉伯Saudi_Telecom_Company_JSC
这是老版压力等级与新版叫法的问题,在老版本中公称压力表示为PN2.5MPa(注意带MPa),等于新版公称压力PN25(实际单位为bar,不带MPa),都是指的是2.5MPa的公称压力等级。所以此处PN2.5指的是公称压力为2.5bar,也就是0.25MPa,或者说2.5公斤。
发表于 2022-2-26 17:13:38
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
  终身会员:HC16  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
这是标准制定搞出来的问题,以前的做法是Pg是kgf/cm2,PN是MPa,后来不知道发什么神经,把PN也定成bar,这样PN2.5 PN16 之类的就要辨别是0.25MPa还是2.5MPa,1.6MPa还是16MPa,基本上这个PN已经失去辨别意义了
发表于 2022-2-28 10:04:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071436 second(s), 29 queries Redis On.
