[求助] 请问PN2.5是指2.5公斤压力还是2.5MPa?
20.6K |16
请问PN2.5是指2.5公斤压力还是2.5MPa,从网上搜索有人说是2.5MPa,但是PN25又说是25公斤压力。
发表于 2021-11-25 19:49:57
【提示:直接搜索3274134可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_linyaming747 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lanceageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【管道工程师】
这是老版压力等级与新版叫法的问题,在老版本中公称压力表示为PN2.5MPa(注意带MPa),等于新版公称压力PN25(实际单位为bar,不带MPa),都是指的是2.5MPa的公称压力等级。所以此处PN2.5指的是公称压力为2.5bar,也就是0.25MPa,或者说2.5公斤。
发表于 2021-11-26 03:40:42
@猪宝宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
PN2.5MPa后面带MPa那就是2.5MPa,如果是PN2.5后面啥都没那就是0.25MPa,PN25就是2.5MPa
发表于 2021-11-26 06:59:49
teddychggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
2.5MPa
发表于 2021-11-27 21:31:48
大鱼_QGBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
2.5公斤压力
发表于 2021-11-28 19:02:45
是2.5公斤压力
发表于 2021-11-28 19:02:56
一般是2.5公斤。不过现在好多设计也是不规范。见过好多从源头就错的。
每次我都会多问一些管道压力,或者管道和设备的压力范围,作为参考的。
因为很多设计和安装本身也是标注不规范的。都是根据经验多分析一下的。
要是那边非说是25公斤,你也不要抬杠,按照要求就好。
现在市场上,很多本来做这个的也说的不准确。
看连接设备和管道的参考压力就行了。多问问没有错,因为你不知道设计的或者买的安装的是什么水平。
发表于 2021-11-29 20:46:09
骑着单车去流浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
新版标准里单位是bar,如果是老图纸,最好再根据等级系列和实际情况再判断一下。
发表于 2021-11-30 09:00:34
Jamal WuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
lanceage 发表于 2021-11-26 03:40
这是老版压力等级与新版叫法的问题,在老版本中公称压力表示为PN2.5MPa(注意带MPa),等于新版公称压力PN2 ...
赞同,赞!
发表于 2021-11-30 09:10:49
谢谢。
发表于 2022-2-6 10:44:28
lhtiger86_UQYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是PN2.5MPa就是现在的PN25就是2.5MPa(25bar)
如果是PN2.5那就是0.25Mpa(2.5bar)
发表于 2022-2-10 14:26:04
PN2.5MPa也是老标准了
发表于 2022-2-10 14:26:40
892187063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
标准不一样,压力等级就不一样。国标和化工标准不一样
发表于 2022-2-16 10:49:28
国标GB/部标JB,PN2.5指2.5MPa压力,化工部HG,0.25指2.5kgf/cm2
发表于 2022-2-22 14:08:20
发表于 2022-2-24 16:54:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123131 second(s), 78 queries Redis On.
