[讨论] 气动阀门中停一会儿一个位置是什么问题
4.2K |9
13835527577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
厂里一台气动柱塞阀门,开反馈,关反馈,中停反馈都没问题,阀门打手动,阀门开关是没有问题的,但阀门单独中停,一会儿停一个位置,问下吧里大神,这是什么情况,图是阀门的气路控制箱
发表于 2021-11-25 09:21:26
202111/25/aaf7c39486adf101db71e9dfe377c1c0.webp
【提示:直接搜索3273944可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 13835527577 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有没有气动柱塞阀门的图片?你的反馈有三个?
发表于 2021-11-25 12:47:27
不太明白你的意思,你还是把阀门的图片拍一下吧,你说打手动是什么意思?手轮操作?我先不说你的手动,没看到结构,不好说,气动时应该是图中的红圈部分的设备起到中停的作用
发表于 2021-11-25 14:39:41
13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
反馈三个,开,关,中停
发表于 2021-11-25 23:44:57
打自动是程序自己开关阀门,dcs程序是横河Cs3000,打手动,阀门自己可以点开,关,或者中停
发表于 2021-11-25 23:47:50
我想知道这个中停到底什么意思,是动一下,还是开到50开度的位置,如果是开到50开度,为什么不上定位器
发表于 2021-11-25 23:49:48
13835527577 发表于 2021-11-25 23:44
反馈三个,开,关,中停
噢,没有气动柱塞阀门的照片?
发表于 2021-11-26 10:28:26
wx_刘艾晨20225VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该是保卫阀的毛病,换一个新的试试。
发表于 2021-11-27 19:51:32
联锁阀或者程序或者操作画面里相关选项检查一下的问题
发表于 2021-11-27 23:12:19
判断思路:你这个气动柱塞阀应该是双作用齿轮齿条气动执行器,阀位反馈没有什么关系,应该是限位开关或者接近开关之类,这不影响你阀门的动作,现在你说中停,停不住,阀门一会动一下,一会动一下,这个原因可能是梭动阀,就是我之前画的那个阀,在阀门中停时,他应该是处于关位,将上侧的两个进气孔全部堵死,下侧的两个出气孔也全部堵死的状态,这时,气缸活塞还在动,说明不严,但是如果这个梭动阀位置不对,是将进气和排气同时接通或堵死,比如你开阀时,右侧进气打开,左侧排气也是打开的,关阀的时候,左侧变为进气,右侧变为排气,这个不在现场很难准确判断,但是原理就是这样,比如,开阀时,双电电磁阀左侧线圈得电,同时左边的单电磁阀也要得电,关阀时也是如此,双电电磁阀右侧线圈得电,那个单个电磁阀也要得电。只有中停时,那单个电磁阀失电。当然也可能作用相反。这个就是漏气问题,一个是气缸漏气,一个是哪个梭动阀漏气,但是这种漏气问题,如果你拆了负载,他可能不漏了,但是你连上负载,又看不出到底哪里有问题。问题是否解决,期待你的回复
发表于 2021-12-2 08:10:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098284 second(s), 44 queries Redis On.
