[工艺选型] 三效蒸发原料进设备蒸汽会降低
13.6K |19
asd7758521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
三效蒸发设备原料泵入一效的同时生蒸汽就会下降 这是哪里出问题了
发表于 2021-11-24 08:06:29
当前内容由会员用户名 asd7758521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ttm_F5z5cVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
可能是短时间进料过多,导致一效液温下降至蒸发温度以下,蒸发量下降,自然一效二次蒸汽就少了;要从两个方面去考虑这个事:①是不是你们进料控制上有问题;②若是盐含量过大导致的进料量较大,预热后温度低造成的,那就得再加一级蒸汽板换补强。总之要确保蒸发室物料液温恒定保持在蒸发温度以上
发表于 2021-11-24 09:14:27
楼主 问的是生蒸汽 减 少。  详情 回复 发表于 2022-2-9 08:53
姚老棍子VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
同求
发表于 2021-11-24 11:21:06
asd7758521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是生蒸汽降低(主蒸汽进一效管壳换热器的蒸汽)不是一效的二次蒸汽降低。
发表于 2021-11-24 11:22:27
那就是进料到分离器温度过低,瞬时消耗蒸汽量大了,压力自然短时间下降;按理说两级预热温度应该不至于这么低,况且你进料温度还是50℃,你这进料量很大吧,是蒸什么物料,盐含量多少?一效沸点升几度呢?  详情 回复 发表于 2021-11-25 16:55
你也有生蒸汽降低的问题吗?
发表于 2021-11-24 11:25:00
将泵入一效的原料预热至一效操作温度
发表于 2021-11-25 08:25:57
淡如风 发表于 2021-11-25 08:25
将泵入一效的原料预热至一效操作温度
以前没有类似情况,是不是设备哪里有问题。
发表于 2021-11-25 10:32:23
紫辰_kuU1WVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
蒸汽降低指的是什么降低,温度压力?温度压力降低就很正常了,因为物料进设备要预热,温度要上升到沸点,会消耗蒸汽,所以温度压力会下降。
发表于 2021-11-25 10:48:14
是压力降低,物料温度在50度左右,泵入一效前有有两个板式换热器预热,但是板式换热器加热用的是冷凝水不是生蒸汽,生蒸汽只对一效的管壳换热器加热。
发表于 2021-11-25 11:15:19
asd7758521 发表于 2021-11-25 11:15
是压力降低,物料温度在50度左右,泵入一效前有有两个板式换热器预热,但是板式换热器加热用的是冷凝水不 ...
如果蒸汽压力没变说明蒸汽在憋压,压力下降说明在消耗蒸汽,如果蒸发物料有沸点升高现象,进料时通过预热进入蒸发器,此时物料浓度有蒸发的空间,会消耗蒸汽蒸发,蒸汽压力下降也属于正常现象,待物料浓度提高沸点上升,蒸发量会稍微变小,蒸汽消耗慢了,此时又会出现蒸汽憋压的现象,也就是说压力又稳定了,进新料往往会出现蒸汽压力下降的情况,结合整套设备运行情况,设备运行是否正常,综合判断该现象是否正常。
发表于 2021-11-25 11:43:30
那看来就是原料温度低的问题了,还有就是管壳换热器的蒸汽不凝气出口阀门开的大加热效果好还是开的小加热效果好。
发表于 2021-11-25 12:07:37
asd7758521 发表于 2021-11-25 12:07
那看来就是原料温度低的问题了,还有就是管壳换热器的蒸汽不凝气出口阀门开的大加热效果好还是开的小加热 ...
一般不凝气阀只开一点就行,让不凝气抽走,以免在壳体内堆积影响换热效率,开多少合适根据蒸发状况,有时开大点会提高蒸发效率,因为开大会加大蒸汽进的流量,如果物料属于高沸点物料,不凝气开大就影响蒸发了,因为不憋压加热温度就达不到,所以开多大要根据现场经验慢慢调节。
发表于 2021-11-25 12:59:16
发表于 2021-11-25 16:55:14
高浓度盐水 溶解盐快40%了 水质还不好。
发表于 2021-11-25 17:52:39
你们的三效 就没个 原料预热器   哪里设计的啊,,,
发表于 2021-11-27 14:48:49
1、原料温度低,2、也许蒸汽流量太小,
发表于 2021-12-3 17:36:45
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
专门针对高COD高盐的浓缩液,不提倡母液套用,易结垢降低蒸发效率。
三效蒸发器后端的母液可以干燥机直接蒸发,把液体一步到位干化为固体。
发表于 2021-12-7 16:05:36
A-苍穹之夜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
预热器小了
发表于 2021-12-25 12:15:08
可能是短时间进料过多,导致一效液温下降至蒸发温度以下,蒸发量下降,自然一效二次蒸汽就少了;要从两个方 ...
楼主 问的是生蒸汽  减 少。
发表于 2022-2-9 08:53:57
wanlirn 发表于 2022-2-9 08:53
楼主 问的是生蒸汽  减 少。
看完
发表于 2022-2-11 09:15:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148750 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
