[资源] 化工仪表故障十大判断方法
2.6K |5
化工仪表故障十大判断方法
十大故障判断方法
01
调查法。通过对故障现象和它产生发展过程的调查了解,分析判断故障原因。
02
直观检查法。不用任何测试仪器,通过人的感观(眼、耳、鼻、手)去观察发现故障。
03
断路法。将所怀疑的部分与整机或单元电路断开,看故障可否消失,从而判定故障所在。
04
短路法。将所怀疑发生故障的某级电路或元器件暂时短接,观察故障状态有无变化来断定故障部位。
05
替换法。通过更换某些元器件或线路板以确定故障在某一部位。
06
分部法。在查找故障的过程中,将电路和电气部件分成几个部分,以查明故障原因。
07
人体干扰法。人身处在杂乱的电磁场中(包括交流电网产生的电磁场),会感应出微弱的低频电动势(近几十至几百微伏)。当人手接触到仪器仪表某些电路时,电路就会发生反应,利用这一原理可以简单地判断电路某些故障部位。
08
电压法。电压法就是用万用表(或其他电压表)适当量程测量怀疑部分,分测交流电压和直流电压两种。
09
电流法。电流法分直接测量和间接测量两种。直接测量是将电路断开后串入电流表,测出电流值与仪表正常状态下数值相比较,从而判断故障。间接测量不断开电路,测出电阻上的压降,根据电阻值计算出近似的电流值,多用于晶体管元件电流的测量。
10
电阻法。电阻检查法即在不通电的情况下,用万用表电阻挡检查仪器仪表整机电路和部分电路的输入输出电阻是否正常,电容器是否击穿或漏电,电感线圈、变压器有无断线、短路等。
发表于 2021-11-20 08:24:02
【提示:直接搜索3272948可直达本帖。】
发表于 2021-11-20 08:41:12
发表于 2021-11-20 08:53:29
发表于 2021-11-20 11:30:18
Dream It Possib | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿白_ugUmKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2021-12-8 17:01:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088021 second(s), 38 queries Redis On.
