今天工冷汇为大家讲解制冷机组四大件中的冷凝器和蒸发器作用及工作原理。 一、蒸发器
蒸发器是制冷机组四大件中的一个部件,其是一个热交换器。在制冷机组上的工作原理是利用蒸发方式,将制冷剂蒸发(沸腾),吸收载冷剂的热量,达到制冷的目的,蒸发器是制冷机组的冷量输出设备。蒸发器主要由加热室和蒸发室组成,加热室主要向液体提供蒸发所需要的热量,促进液体沸腾汽化,当气化后到了较大空间的蒸发室,这些液体借自身凝聚或除沫器的作用得以与蒸汽分离。
蒸发器是让低温液态制冷剂和需要制冷的介质交换热量的换热器。
蒸发器的种类有:满液式蒸发器、干式蒸发器、循环式蒸发器、喷淋式蒸发器。
因制冷机组作用不同,故蒸发器使用的种类也有所不同,接下来工冷汇以常用到的满液式蒸发器和干式蒸发器为例,为大家讲述各自的作用。 1.满液式蒸发器:其作用是当载冷剂在换热管内通过,制冷剂完全将换热管浸没,吸热后会在换热管外蒸发。换热管外表面上有许多针形小孔,管内表面还有螺旋形螺纹,会强化管外沸腾和管内传热,满液式蒸发器优点是传热系数比干式蒸发器高。其劣势是制冷剂充注量大,造价高,蒸发器筒体下会积油,必须有可靠的回油措施。 2.干式蒸发器:其作用是当制冷剂在换热管内通过,载冷剂会在换热管外运行,这种类型的换热器传热效率相对较低。其优点是便于回油,控制较为简便,而制冷剂的充注量大约是满液式机组充注量的1/2~1/3左右,较为经济。 相信大家看到这,一定对蒸发器的作用和工作原理有了一定的了解,接下来工冷汇再为大家讲述制冷机组四大件另一部件-冷凝器的作用及原理,希望大家点个关注,如有不懂欢迎私信工冷汇。
二、冷凝器 冷凝器是让气态制冷剂向环境介质放热冷凝液化的换热器。其作用是为了让制冷剂能被重复使用,其将蒸发器流出的制冷剂蒸气冷凝还原为液态。制冷剂蒸气在冷凝器中冷凝液化时也保持温度和压力不变,相应的温度和压力称为冷凝温度和冷凝压力。冷凝温度随冷凝压力的增大而升高。 冷凝器因作用力不同分为风冷冷凝器和水冷冷凝器,在这里工冷汇简单介绍下这两种冷凝器工作原理。 1.风冷冷凝器不需要冷却水,是利用空气将高温高压的气态制冷剂冷却。其传热过程同其他形式的冷凝器一样,有三个过程,分别是降低过热、冷凝和再冷。 2.水冷冷凝器使用水作为冷却介质,是将高温高压的气态制冷剂冷却的设备。水冷冷凝器一般冷凝温度较低,对压缩机的制冷能力和运行的经济性比较有力,其使用的冷却水可以一次流过,也可以循环使用,一般工业螺杆压缩机使用循环水时,需要建立冷却塔。 在制冷机组中冷凝器冷凝的液态制冷剂温度和压力为冷凝温度和冷凝压力,其高于蒸发温度和蒸发压力,所以在进入蒸发器前需使它降压降温。当液态制冷剂在节流过程中,因吸收摩擦热有少量汽化为蒸气,所以节流装置出口的制冷剂是干度很低的低温低压湿蒸气。当制冷剂不断经历蒸发(沸腾汽化)→压缩(升压升温)→冷凝(液化)→节流(降压降温)→再蒸发的循环(称为蒸气压缩制冷循环),就可连续制冷,为制冷环境提供所需的低温。 还有你知道么?冷凝器和蒸发器如不定期保养,会导致故障频发,如你想知道哪些故障或寻求故障解决方案也可私信工冷汇。最后,你知道制冷机组中剩下的两大部件是什么吗?底部留言有鸡腿哦! 山东工冷汇网络信息科技有限公司是一家专业提供工业制冷设备MRO服务的企业,我司拥有工业制冷设备10余年的调试维护保养、大修经验,拥有维修、大修、调试能力。 旗下电商平台“工冷汇”,以B2B+O2O的模式,为客户提供日常保养用润滑油、过滤器,维修用传感器、阀门、控制器、电气元件、换热器、压缩机、控制中心,大修用轴承、密封、轴封、转子、滑阀、平衡活塞、叶轮等零部件,并为客户提供多方位的远程和现场的技术服务,以“在工业制冷领域,高效的供应链和优质的服务,为客户创造更多价值”为使命,“让客户放心满意、为客户创造价值”为永恒的目标。 目前我司主要服务的品牌:约克、GEA(格拉索)、武冷、大冷、烟冷,开利、特灵、麦克维尔等机组维修工作,我们有高技术水平的工程师,在机组维修、系统调整、电控方面都能高效率,高质量地完成维修工作,用真诚的态度创造新的业绩。
