[讨论] 化工产品耐酸碱管道那些除了钢衬四氟还有其它什么样管道比较适用的
1.8K |6
默默VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2021-11-14 14:54:11
【提示:直接搜索3270784可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 默默 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
很多选择,看工况及物料特性。可以衬塑,可以搪瓷
发表于 2021-11-14 15:23:57
lanlingren21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
玻璃钢,或者纯塑料。还有看浓度
发表于 2021-11-15 11:36:37
王帅_CjduOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
金属来说CD4MCuN和20号合金耐高温硫酸可以
发表于 2021-11-15 16:11:24
临竹听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以考虑内衬陶瓷的,陶瓷材料具有天然的耐腐蚀,耐磨损,耐冲刷性能,但是价格可能会稍微高一些
发表于 2021-11-17 09:17:14
chpeng6996VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
衬橡胶
发表于 2021-11-19 22:42:38
白玉堂_xaQS6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
看工况,温度低了可以选择钢衬PO管道
发表于 2021-11-21 12:57:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081914 second(s), 56 queries Redis On.
