[讨论] 【每日一题】
1.8K |8
压力容器对
发表于 2021-11-12 11:00:25
【提示:直接搜索3269952可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chenjdvip 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GB150-1998<钢制压力容器>10.3.3.1条表10-3规定,其焊缝余高的下限为0.也就是焊缝金属不得低于母材。参考下
发表于 2021-11-12 11:29:06
李振河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
“压力容器对接焊缝在什么情况下可以低于母材,最多可以低于母材多少?”————是指焊缝的强度低于母材的强度吗???
发表于 2021-11-12 17:11:22
不是的  详情 回复 发表于 2021-11-13 09:44
李振河 发表于 2021-11-12 17:11
“压力容器对接焊缝在什么情况下可以低于母材,最多可以低于母材多少?”————是指焊缝的强度低于母材的 ...
不是的
发表于 2021-11-13 09:44:44
坐等正确答案  详情 回复 发表于 2021-11-13 11:28
坐等正确答案
发表于 2021-11-13 11:28:51
答:对于先拼焊后成型的封头对接焊缝允许焊缝低于母材,最大可以低于0.5mm。
发表于 2021-11-15 08:01:54
有长度要求吗???  详情 回复 发表于 2021-11-16 13:49
封头标准允许,制造标准不允许,是不是应该执行要求严的?  详情 回复 发表于 2021-11-15 09:39
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-11-15 09:39:02
有长度要求吗???
发表于 2021-11-16 13:49:34
两个标准不一致,应该执行上位标准
发表于 2021-11-16 13:50:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127519 second(s), 35 queries Redis On.
