[生产现场] 炉管泄漏的原因分析
15.6K |21
我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
封堵后照片
封堵后照片
   导热油蒸汽发生器炉管泄漏,投用时间2020年6月,不是管板泄漏,锅炉用水没有问题,泄漏30余根,导热油使用温度220℃,管内导热油,管间纯水,分析炉管泄漏原因?
发表于 2021-11-11 14:41:29
【提示:直接搜索3269292可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 泡泡糖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
导热油分析过吗??
发表于 2021-11-11 15:11:25
这类问题从两种介质的有害元素分析,可能出现的与列管产生腐蚀、物理杂质的冲击磨损。
另外就是在使用中出现的震动,如冷却水汽化冷凝产生的“汽锤”现象,介质传导的震动等因素,可能是造成损坏的主要原因。
供参考。
发表于 2021-11-11 15:12:25
原因:
1、管束质量差:
2、操作波动大,蒸汽发生器内液位忽高忽低,甚至干烧;
3、补水水质差,氯离子含量偏高,腐蚀管束。
4、制造质量差(没有按施工图施工)。
5、设计缺陷。
发表于 2021-11-11 15:51:36
我的名片泡泡糖楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
导热油应该没有问题,因为导热油炉侧管子没有泄露。排除导热油造成的腐蚀
发表于 2021-11-11 16:49:19
另外就是在使用中出 ...
产生汽锤,是否和经常开停炉,升降负荷有关
发表于 2021-11-11 16:53:46
那是肯定的啊,是否能从启动方式上避免这给现象再试试,供参考。  详情 回复 发表于 2021-11-12 07:43
中原人 发表于 2021-11-11 15:51
原因:
1、管束质量差:
用汽量忽高忽低,不稳定  供应的生产线为间歇生产
发表于 2021-11-11 16:57:13
原因:
1、管束质量差:
没有发生过干烧
发表于 2021-11-11 16:57:54
通过内窥镜检查过泄漏位置吗???  详情 回复 发表于 2021-11-11 17:07
通过内窥镜检查过泄漏位置吗???
发表于 2021-11-11 17:07:54
发表于 2021-11-12 07:43:57
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
图片不是很清楚,应该是管板与换热管焊接的问题,从图来看,焊接似手工焊且质量很差,管间距似乎也有点小,做这个换热器得应该是小作坊得工艺,管板平面加工痕迹超标太明显。估计这台换热器是不行了,得换。
发表于 2021-11-12 08:30:32
zjlx_2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
进酸了吧,搞甲烷氯化物的时候也碰到过
发表于 2021-11-12 19:12:25
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1,检查分析导热油酸值;2、分析管束材质,结合导热油酸值分析材质是否合适;3、分析操作过程,是否存在极速升温、降温的违规操作过程;4、分析设备结构是否能够消除热应力影响。应该就这些了
发表于 2021-11-12 19:13:31
沙漠里的游鱼 发表于 2021-11-11 17:07
通过内窥镜检查过泄漏位置吗???
没有使用内窥镜检查泄漏位置
发表于 2021-11-12 20:10:39
梁利君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温差大,管子表面水受高温而气化后引起管子汽蚀。
发表于 2021-11-12 21:44:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095685 second(s), 45 queries Redis On.
