[资源分享] 高效电机
2.2K |6
  YX3高效电机是国内第一个以冷轧硅钢为导磁材料的高效电机。是在Y3电机基础上设计开发的,Y3电机是国内第一个以冷轧硅钢为导磁材料设计的普通电机, 是**“以冷代热”的产品。YX3电机设计于2003年,2005年9月通过机械联合会组织的鉴定。主要符合GB/T18613-2002版的2级能效标准--即节能评价值。也符合欧洲的EFF1的指标要求。后来的GB/T18613-2006版的节能评价值,也能达到。它的检测方法中对电机的杂散损耗,采用输入功率的0.5%来计算,设计是也是据此来计算电磁数据。国内电机厂家在2008年前进行2级能效备案,和节能产品认证时,除了合资品牌,都是采用 YX3电机。所以作为高效电机,YX3电机在国内广为人知。
    2008年,IEC和美国的NEMA 通过谈判,将高效电机的指标和检测方法做了统一,制定了新的能效指标和检测方法。最大的差别是高效电机的指标值即IE2值有所降低,但电机的检测方法采用低不确定度检测法,最大的区别是电机的杂散损耗采用了实测法。这和YX3的设计有所区别,面临着指标调整,国内也没有对应IE3指标的电机。
    由此,上海电气科学研究所在2009年,组织电机行业内几十家电机厂,联合设计符合IE2,IE3指标的电机。IE2电机在YX3高效电机的基础上,对部 分设计进行调整,以符合IE2指标和检测方法的要求,命名为YE2系列高效电机。此系列设计于2011年通过机械工业联合会组织的鉴定。符合IE3指标的 电机,国内本来没有可参照的样本,只有NEMA超高效系列,少数厂家在做,于是在此基础上进行开发出国内符合IE3要求的电机,命名为YE3系列超高效电 机。
    后来修订的GB/T18613-2012版,把IE2的指标作为基本能效限定值即3级能效指标,IE3的指标作为节能评价值即2级能效指标。那就意味着 YX3系列电机稍作调整,能达到新的3级能效指标,而YE2本来就是根据IE2要求设计的高效电机。在新的标准中,尽管YX3指标数值上比YE2电机稍高 一点,但检测方法不同,在很多规格上比YE2电机,性能也差不多,都属于新高效3级能效。这两个系列电机,在新的**标准中,属于普通高效电机。由于国内 目前Y,Y2,Y3系列电机基本都淘汰,所以YE3超高效节能电机节约能源、降低长期运行成本,非常适合纺织、风机、水泵、压缩机使用,靠节电一年可收回电机购置成本;直接启动、或用变频器调速,可全面更换异步电机;稀土永磁高效节能电机本身可比普通电机节约电能15℅以上;电机功率因数接近1,提高电网品质因数,无需加功率因数补偿器;电机电流小,节约输配电容量、延长系统整体运行寿命。
发表于 2021-11-11 08:42:46
【提示:直接搜索3269122可直达本帖。】
YX3已经淘汰了啊
GB/T18613-2020  标准,YE3  3级能效
发表于 2021-11-11 09:54:57
发表于 2021-11-11 10:02:56
8c02730c9a7c70dVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是的,年中左右收到电机厂通知,原先的YX3系列电机淘汰使用,原先的二级能效YE3电机降为三级能效,YE4为二级能效,YE5为一级能效
发表于 2021-11-11 13:16:33
tfl-pumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-11-11 15:31:01
发表于 2021-11-13 11:35:09
谢谢楼主分享!!
发表于 2022-5-12 11:55:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082233 second(s), 44 queries Redis On.
