[资源分享] 水泵的扬程是什么意思?
2.1K |3
在水泵的使用过程中,会有很多用户有一个疑问,水泵的扬程是什么意思,很多人对这个名词存有疑惑,下面由中联泵业为您简单了解一下。
一、水泵扬程是什么意思?
       水泵进、出口断面处的液体单位总能量的差值就是水泵扬程。水泵扬程是把所抽送的单位液体提升的高度或给予的能量叫做泵的扬程,也就是水泵对单位重量的液体所做的功,是指水泵能够扬水的高度,是泵的重要工作性能参数,又称压头,通常用H表示,水泵扬程的单位为所抽送液体的液柱髙度,单位为m。H也可表示为流体的压力能头、动能头和位能头的增加,即
       H=(p2-p1)/ρg+(v22-v12)/2g+z2-z1
       式中 H——扬程,m;
       p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;
       v1,v2——流体在泵进出口处的流速,m/s;
       z1,z2——进出口高度,m;
       ρ——液体密度,kg/m3;
       g——重力加速度,m/s2。
       水泵的扬程也可以这样通俗的理解,扬程就是水泵把水送到的高度,也就是水泵有多大的力气力气大了当然能把水送到更高的地方,反之则水达到很低的高度。用我们常见的居民楼供水就比较容直观了,一般高层住宅都要二次加压水才能送到高层,就是用到了水泵的大扬程的特性。如果水泵扬程很低,那么高层的居民就没法用水。
       题外话:很多客户选择泵认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越髙流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大出现电机过载而发热,严重时可烧毁电机。
       所谓扬程是指所需扬程,而并不是提水髙度,明确这一点对选择水泵尤为重要。水泵扬程大约为提水高度的1.15~1.20倍。如某水源到用水处的垂直高度20米,其所需扬程大约为2324米选择水泵时应使水泵铭牌上的扬程最好与所需扬程接近这样的情况下,水泵的效率最高,使用会更经济。但并不是一定要求绝对相等,一般偏差只要不超过20%,水泵都能在较节能的情况下工作。
       离心泵的扬程又称为泵的压头,是指单位重量流体经泵所获得的能量。离心泵扬程的大小与泵的转速,叶轮的结构与直径,以及管路情况等因素有关。扬程的变化直接使泵的流量发生变化。泵的扬程大小取决于泵的结构,如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等、转速。对泵的压头不能从理论上作出精确的计算,一般用实验方法测定。
        二、水泵扬程的分类
       水泵扬程分:吸水扬程(下扬程)、出水扬程(上扬程)、总扬程(实际扬程/净扬程)和装置扬程四个。
       吸水扬程:就是从水泵中心到下位水面的高度,又叫下扬程;
       出水扬程:就是从水泵中心到上位水面的高度,又叫上扬程;
       总扬程:就是从下位水面到上位水面的高度,也就是下扬程加上扬程之和,又叫实际扬程或净扬程;
       装置扬程:就是总扬程再加上整个管道、水泵系统的阻力损失。
       离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。
       即水泵扬程= 吸水扬程 + 压水扬程 应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。
   水泵扬程随着流量的变化而改变,流量大时水泵扬程低,流量小时水泵扬程高。
       水泵扬程实质是水泵给予单位重量水流的机械能值,也就是水泵在理论上能够提水的高度。单位为水柱髙度,x i惯上省去“水柱”,以m表示。由于水在管路中流动时,受到阻力和摩擦,需消耗一部分能量(称扬程损失),所以水泵理论扬程等于实际水泵扬程与损失水泵扬程之和。
       总扬程:实际扬程+损失扬程
       吸水扬程=实际吸水扬程+吸水损失扬程
       出水扬程=实际出水扬程+出水损失扬程
       三、泵的扬程估算
       水泵的扬程与功率大小没有关系,与水泵叶轮的直径大小和叶轮的级数有关,同样功率的水泵有可能扬程上百米,但流量可能只有几方,也可能扬程只有几米,但是流量可能上百方。总的规律是同样功率下,扬程高的流量少,扬程低的流量大,没有标准计算公式来确定扬程,与你的使用条件和出厂的水泵型号来确定。
       可以按泵出口压力表来推算即可,如泵出口是1MPa(10kg/cm2)那扬程大约是100米,但是还要考虑吸入压力的影响。
       对离心泵来说,它有三个扬程:实际吸水扬程、实际压水扬程和实际扬程,在没指明的情况下,一般认为扬程是指两水面的高度差。
       四、水泵扬程计算公式:
       水泵的扬程可同实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0)。
       则水泵的扬程可用下式计算
       注意以下两点:
       1、式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。
       2、注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。
       水泵扬程是指单位重量流体经泵后获得的能量。在一管路系统中两截面间(包括泵)列出柏努利方程式并整理可得式中H为扬程,而升扬高度仅指Δz一项。
  例:现测定一台多级离心泵的扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m^3/h时,泵进口真空表读数为0.02Mpa,出口压力表读数为0.47Mpa(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同,试计算该泵的扬程。
  解: 查20℃水密度1.0*10e3kg/m3,
  h=0.45m (1Mpa约等于100米水柱)
  p出口=0.47Mpa (0.47*100米水柱=47米水柱)
  p进口=-0.02Mpa (0.02*100米水柱=2米水柱)
  ρ为液体的密度
  H=h+(p出口-p进口)/ρg=0.45+(0.47*10e6-(-0.02*10e6))/(10e3*9.887)=50.5m(水柱)
       五、水泵扬程怎么算?
       水泵在实际运转中并不是直上直下的,它会走弯头,走三通,走水平距离,这些都是损耗,那么我们就需要进一步相对精准的来估计水泵扬程。
       01个弯头≈0.5米水泵扬程的损耗
       010米水平距离≈1米水泵扬程的损耗
以上图为例
       已知:A高度为5mB长度为10mC高度为11m;D长度为10m还有3个弯头
       那么实际工况扬程就为:
       A+弯头+B+弯头+C+弯头+D
       0.5m+0.5m+1m+0.5m+11m+0.5+1m=19.5m
       水泵扬程计算误区
       经常会遇到些客户,自己要输送比重密度很大的腐蚀性介质,因为液体比重大就选扬程很高的泵,比如实际需求扬程是30m,抽98的硫酸,就选了60m扬程的泵,这样的话泵的价格也会变高,最重要的还是扬程过髙,消耗的功率也就越大出现电机过载而发热,严重时可烧毁电机。其中遇到这种情况的话,泵厂家一般都是,计算出泵的轴功率,然后乘以比重,算出实际需要的输出电机功率,配一台大功率的电机,定制一块相应大功率电机的泵底板,就可以完美实现了。
发表于 2021-11-11 08:41:48
tfl-pumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-11-11 15:41:35
不用客气,好东西大家分享  详情 回复 发表于 2021-11-11 17:24
不用客气,好东西大家分享
发表于 2021-11-11 17:24:23
发表于 2021-11-13 11:34:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057179 second(s), 47 queries , Redis On.
