[求助] 仲丁醇脱氢催化剂使用问题
2.6K |4
馅饼_W51BCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
流程:碳四经丁烯分离系统分离丁烷丁烯,丁烯经水合反应生成仲丁醇,仲丁醇加热气化进入脱氢反应器制得粗甲乙同在经精制装置分离出合格的甲乙同。仲丁醇脱氢催化剂: 使用FDH型脱氢催化剂  吸热反应,所需热量由导热油供给
脱氢催化剂 使用一段时间之后活性下降,转化率降低,提高导热油温度,使得脱氢反应器温度升高,从而提高转化率
问题:导热油提高1℃温度以后,脱氢催化剂床层温度无变化,但是出口温度上涨4℃,转化率从62%上涨至64%,设备运行一晚之后转化率又降回至62% 反应器目前出口温度在234度
正常运行每次提温可保持10天左右。
请教这是什么原因,
发表于 2021-10-28 09:21:27
【提示:直接搜索3264190可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 馅饼_W51BC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这要看床层内具体的测温点位置,这里转化率发生了变化,如果没有其他因素那床层温度就应该有变化,只是测温点未显示罢了。
发表于 2021-10-28 12:10:31
馅饼_W51BC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
运行了一天后调整了一下,应该是出口温度表指示有偏差
发表于 2021-10-29 12:52:48
仲丁醇脱氢反应器 为提高转化率,在进料分析样品不变的情况下,除了调整各反应器进料量和提高反应器导热油温度,这两个办法外,还有其它好的办法么,有时脱氢反应器转化率运行几天就降低了
发表于 2021-10-29 12:56:27
li279187721VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
考虑提高转化率的同时,可以兼顾选择性,尽量减少反应器上下部温度分部不均
发表于 2022-6-13 16:50:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066442 second(s), 36 queries Redis On.
