海奥膜
[推荐] CO2对碳钢的腐蚀
3K |7
CO2溶于水后对材料的破坏称为CO2腐蚀。对于低合金钢,CO2不仅能够引起全面腐蚀,还会造成局部腐蚀,局部腐蚀以蚀坑、台面侵蚀和流动诱导3种基本形式出现。另外,碳钢在CO2-H2O体系中还会发生腐蚀力腐蚀开裂(一般认为是阳极溶解性的)。
目前,被广为接受的CO2腐蚀机理是:CO2溶解于水中生成碳酸,在金属表面发生电化学反应。
CO2腐蚀的影响因素主要包括环境和材料两大类,其中,环境因素:
1、CO2分压的影响
当CO2分压:低于0.021 MPa时,腐蚀轻微;0.021~0.2 MPa时,可能发生坑蚀;大于0.2 MPa时,发生严重局部的腐蚀。
2、温度的影响
温度是通过化学反应和腐蚀产物膜特性来影响钢的腐蚀行为。碳酸电离常数随温度的升高而增加,所以温度上升,介质的酸性增强,导致腐蚀产物膜溶解、疏松,并因此促进全面腐蚀和局部腐蚀。90℃以下,腐蚀速率随着温度升高而增加;110℃左右时,FeCO3保护膜上会出现粗大的结晶,并逐步增大和剥离而产生局部腐蚀。在150℃左右,钢材与CO2在最初20h形成一层薄而致密的保护膜。
温度和流速对腐蚀速度的影响是紧密相关的,不同温度下,介质中临界流速也有所不同,在CO2分压为0.1 MPa和60℃下,流速增加使腐蚀速度急剧增大,流速转折点为0.32 m/s。
3、pH值的影响
pH值的变化直接影响CO2在水中的存在形式。pH小于4时,主要以H2CO3存在,在无O2时,碳钢腐蚀主要是H+去极化作用。pH值在4~10以HCO存在。pH大于10时主要以CO存在,有利碳酸盐结垢的形成和稳定。
发表于 2021-10-28 08:10:51
【提示:直接搜索3264180可直达本帖。】
发表于 2021-10-28 08:19:10
魔焰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2021-10-28 08:50:52
发表于 2021-10-28 11:39:15
发表于 2021-10-28 14:14:52
发表于 2021-10-29 08:20:31
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
  终身会员:HC8100219  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
学*了
发表于 2023-7-14 11:26:05
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2023-7-16 09:29:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075350 second(s), 43 queries Redis On.
