服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
尼龙-玻纤专用高效润滑剂 HyPer C182 (获湖北省科学技术进步奖二等奖) ◇产品简介 HyPer C182是由留学回国教授自主研发的尼龙-玻纤复合材料专用功能性润滑剂,兼具内外润滑功能,极少的添加量(0.3-0.5wt%)能显著提高玻纤等填料增强工程塑料的脱模性能、流动性、润滑性,有效解决本色尼龙黄变问题,且完全消除“鲨鱼皮”和“浮纤”现象,提高制品表面光泽度和产品质量。 ◇基本物性 (获中国石油和化学工业联合会科学技术发明奖一等奖) ◇产品简介 HyPer C181是由公司自主研发的新型高分子量超支化聚合物,极少的添加量(0.3-0.7wt%)能显著提高尼龙类产品的脱模性能、流动性能、润滑性能和产品的光泽度。 ◇物性指标 ◇性能特点 (1) 具有良好的热稳定性和低挥发性,良好的脱模性能; (2) 提高填料或玻纤在尼龙体系中的分散程度,提高填充量,降低成本; (3) 在热塑性塑料加工过程中,HyPer C181不析出,有效改善加工过程中的流动性能,熔融指数成倍提升,不影响产品的物性; (4) 有效抑制高填料材料的“鲨鱼皮”现象,提高产品表面光泽度和产品质量; (5) 降低加工温度和电流,节能降耗。 ◇产品亮点 ◆ 稳定性好 具有较强的极性,对填料起到吸引和固定作用,不向表面迁移,初始热分解温度高达280℃,无挥发、无析出。 ◆ 可塑性好 一定温度下熔融像水一样的液体,快速润湿填料,并在低压下成型。 ◆ 性价比高 添加量少、效果明显,特殊结构在分子链间球型结构滑移,提高熔指和润滑性能,不影响物性。 ◆ 绿色环保 产品达到RoHS国际环保标准。 ◆ 加工方便 具有较宽的加工温度、易于分散。 ◆ 节能降耗 加工过程中,能耗低、效率高、成本可控。 ◎应用领域 (1)中等含量玻纤增强树脂(PA6、PP、PBT等)体系 (2)生物降解材料(PLA、PCL、PBS等) (3)PET/炭黑色母粒 (4)POE接枝增韧PA6体系 (5)纯PMMA体系等。 ◎应用实例 应用实例1:改性玻纤/尼龙-6复合材料(数据来源于广东某上市公司) | | 50wt%PA-6+50wt%GF +0.3wt% C181 | 50wt%PA-6+50wt%GF +0.7wt% C181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
添加0.3%HyPer C181可使玻纤/尼龙-6复合材料的熔融指数提高2倍,添加0.7%,可提高3倍,而其它性能几乎不受影响,说明HyPer C181能有效改善尼龙加工过程中的流动性,熔融指数成倍提升。 应用实例2:生物降解材料PLA(数据来源于广东某公司) ◆ 应用于纯PLA体系 熔融指数可从22g/10min提高到50g/10min以上,并且不影响材料的基本性能和气味。 ◆ 应用于PLA+30%滑石粉体系 | | | | | 熔融指数 (190℃/2.16kg, g/10min) | | | | |
HyPer C181能有效改善PLA加工过程中流动性,熔融指数成倍提升。
固体粉末,熔程为150-180℃。 ◇产品性能 (1) 具有良好的热稳定性、无挥发性、无析出,抗黄变; (2) 提高填料或玻纤在尼龙体系中的分散程度,提高填充量,降低成本; (3) 有效改善加工过程中的流动性能,熔融指数成倍提升,不影响产品的物性; (4) 有效抑制高填料材料的“鲨鱼皮”现象,提高产品表面光泽度和产品质量; (5) 降低加工温度和电流,节能降耗。 应用实例:制备尼龙/玻纤复合材料 HyPer C182能有效改善尼龙/玻纤复合材料加工过程中的流动性,熔融指数成倍提升,其它性能几乎不受影响。
