◇产品简介 HyPer C100是由公司自主研发的具有“超支化”结构的高分子量、无挥发、无分解的节能环保润滑剂,集“增加流动、增加伸长率、提高分散、提高相容、提高填充量”多种功能于一体。综合性能远优于性能单一的螺环(CBT)树脂、EBS和硅同等传统润滑剂,可应用于PA、PC、PET、PBT、PC/ABS、PC/PMMA等多种复合材料体系。产品达到RoHS和REACH国际环保标准,达到ISO 9001质量管理体系认证标准。技术被鉴定达到国际先进水平,获30余项专利技术、技术全球领先,已在中国、意大利、韩国、越南等**的知名公司广泛应用。 ◇基本物性 固体颗粒或粉末,密度为1.0-1.1g/cm3,熔程为160-180℃,耐高温。 ◇性能特点 (1) 熔体粘度低、无挥发,初始热分解温度近300℃; (2) 有效降低熔体压力和主机电流,改善熔体流动和加工性能; (3) 显著提高颜料、填料或玻璃纤维在体系中的分散程度; (4) 提高制品表面光泽度、改善外观、消除鲨鱼皮和浮纤现象; (5) 提高填料填充比例,降低产品的综合成本。 ◇应用领域与优点 (1)工程塑料及其复合材料流动改性剂 HyPer C100润湿能力强、与各种填料(碳酸钙、滑石粉、硅灰石、硅粉、玻璃微珠)、纤维(碳纤、玻纤)、稳定剂、阻燃剂、脱模剂和颜料的相容性好,润湿能力强,可有效抑制高填料材料的“鲨鱼皮”现象。 (2)颜料分散剂 作为颜料(红、橙、黄、黑、蓝、紫等)分散剂,仅添加材料的0.2-1.0wt%的用量,可以获得良好分散性的色母料,颜色鲜艳度丰满、更加逼真。 (3)共混流变剂 极少的添加量,可以大幅度提高树脂的流动性、熔融指数和力学性能;降低共混能耗和提高产能,并能显著降低电流或者降低加工温度10-20℃,节能降耗明显。 ◎应用领域 (1)玻纤增强树脂(PA、PP、PC、LCP、PBT等)体系; (2)填料/颜料填充树脂(PP、PE、PET等)体系; (3)共混改性(PC/ABS、PC/PMMA、PP/HDPE等)体系; (4)免喷涂材料(ABS/铜粉、ABS/铝粉、PA/磁粉、PP/珠光粉等); (5)PVDF膜(污水处理膜); (6)尼龙纺丝领域等. ◎应用实例 应用实例1:制备高玻纤含量(≥50%)的尼龙复合材料(数据来源于韩国某公司) HyPer C100的综合性能优于CBT-100树脂、树枝状聚合物等,产品表面光洁度高、无鲨鱼皮和浮纤现象,对拉伸强度、冲击强度等机械性能无影响。 应用实例2:制备尼龙+50%玻纤的尼龙复合材料(数据来源于天津某上市公司) | | PA-6+50%GF +0.7%HyPer C100 | | PA-66+50%GF +0.7%HyPer C100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HyPer C100可使PA-6/PA-66加50%GF体系的熔融指数提高80%,有效消除高玻纤增强尼龙表面浮纤现象,且拉伸强度、弯曲强度和冲击强度均有所提高。
