[推荐] 烟道、烟囱、脱硫、除尘耐腐蚀材料比较
3.6K |11
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
烟道、烟囱、脱硫、除尘防腐是防腐中的难点,要求耐腐蚀材料同时要达到耐高温,耐酸耐碱,防腐蚀性好,防水防潮,耐磨抗冲击,表面光滑,不容易长生裂纹,膨胀系数好,不容易脱落等以上要求,这就选耐腐蚀材料时全面考核,严格审查,确保烟道、烟囱、脱硫、除尘防腐万无一失,长时间使用。从目前国内用到的烟道、烟囱、脱硫、除尘耐腐蚀材料比较来看,简单分析如下:
  (1)玻璃钢防腐(FRP):玻璃钢系列的耐腐蚀材料由于内表光滑,不易积垢,耐磨耐酸,耐热性好,但是玻璃钢防腐错点是,弹性模量低,长期耐温性差,不耐老化,层间剪切强度低等不足。
  总体比较分值:0.9分
  (2)涂料防腐:烟气防腐涂料采用碳化硅、氮化硼、细晶氧化铝等为填料,涂料耐高温,同时耐酸耐碱,膨胀系数高,附着力好,耐磨好,表面光滑,抗冲击,不容易产生裂纹,特别能耐住烟气中氟的腐蚀,施工方便,但是价格偏高。
  总体比较分值:0.93分
  (3)橡胶防腐:在国内市场上比较常见的有硅橡胶,聚脲,但产品不耐高温,防水防酸性能极好,不利于长时间直排高温防腐。
  总体比较分值:0.7分
  (4)玻璃磷片防腐:由于玻璃鳞片的主要填充材料是SiO2,其耐温性,耐酸性极好,硬度高,但是附着力差,容易成片脱落,在市场上比较常见的有:泡沫玻璃砖和玻璃鳞片。
  总体比较分值:0.83分
  (5)耐酸胶泥防腐:耐酸胶泥耐温性及耐酸性能好、有一定的附着力、使用寿命长,但是防水防潮性差,容易吸收烟气的水分造成粉化脱落,极冷容易产生裂纹。
  总体比较分值:0.85分
  (6)莫来石防腐:莫来石膨胀均匀、热震稳定性极好、荷重软化点高、高温蠕变值小、硬度大、抗化学腐蚀性好等特点,但是分析容易产生裂纹,防腐防水性降低,质量大,粘接难度大。
  总体比较分值:0.7分
  (7)不锈钢防腐:耐高温,耐酸耐碱性好,抗磨差,表面光滑,阻力小,抗冲击,但是焊缝容易腐蚀,不容易成型,造价高。
  总体比较分值:0.8分
  总结,从以上各种烟道、烟囱、脱硫、除尘耐腐蚀材料比较来看,烟气防腐涂料从各种性能上来看得分高,性价比较好,也是未来烟道、烟囱、脱硫、除尘防腐首选材料。
发表于 2021-9-23 14:11:12
【提示:直接搜索3256580可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-9-23 17:23:37
华工学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-9-23 17:59:32
发表于 2021-9-23 19:32:47
PU3618988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-6 ... 登录查看全文
发表于 2021-9-24 14:25:17
发表于 2021-9-24 14:25:58
发表于 2021-9-24 14:26:42
发表于 2022-9-18 10:18:03
发表于 2022-9-22 14:32:47
adjiang95VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2022-9-22 14:37:36
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-a ... 登录查看全文
发表于 2022-9-22 15:08:36
发表于 2022-9-24 09:44:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081233 second(s), 50 queries Redis On.
