[讨论帖] 催化两器
4.4K |2
两个小棉袄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助催化两器的烘衬里详细点的方案,学*下,
发表于 2021-9-23 13:50:25
【提示:直接搜索3256575可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 两个小棉袄 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
改造方案吗?
发表于 2021-9-23 13:55:09
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 确定衬里材料,根据供应商提供的烘炉要求(或衬里规范)编制要求的烘炉曲线
2.选取数个两器衬里烘炉质量控制点,保证每个控制点均符合烘炉曲线
3.要求的衬里烘炉时间与两器实际需要的烘炉时间不完全相同,后者时间大于前者。只有当质量控制点为1点时才会趋近
4.当新建装置烘炉时,烟气后路或一些死角温度上不去,可根据实际情况设置临时放空管或选择放弃控制,放弃控制区域一般是次要区域,比如去烟囱的烟气管道,衬里不容易损坏
5.衬里烘炉结束,并不意味所有衬里全部脱除了结晶水,需要经历一个漫长的阶段。因此初次衬里烘炉结束降温后再升温,仍需要满足升温曲线要求
6. 建议烘炉时把实际数据标注在要求的烘炉曲线上,以对照烘炉过程是否符合烘炉基本要求
7.提供一个烘炉案例供参考
发表于 2021-9-30 15:08:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115200 second(s), 37 queries Redis On.
