[求助] 仪表联锁中的允许信号是怎么情况下使用的?
3.8K |5
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
仪表联锁中的允许信号是什么情况下使用的?
比如一台泵运行的时候,不允许开启一台阀。和这个和泵启动时,发一个联锁信号去关阀,有什么区别吗
发表于 2021-9-14 15:03:22
【提示:直接搜索3254241可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
FYR:
允许即启动允许(start permissive),启动前应满足的条件。联锁是指达到触发条件后的联锁停车。
区别:允许是在启动前满足就行;联锁,在停车时是允许条件,运行后是联锁条件。
发表于 2021-9-14 15:27:14
你要是画逻辑的话,一个是写在开启条件里,一个是写在关闭条件里,虽然某些情况也可以达到相同的效果,但如果严谨点来说,意义还是不太一样的。
发表于 2021-9-14 17:11:47
你这个逻辑说的不是特别的准确,按你字面的理解,应该是没什么区别,因为你的先决条件都是泵在运行,然后第一个是不允许开阀,这个呢,你可以采用多种方式,一种是让开阀信号变灰,无法操作,还有一种是,发出关阀指令,这样即使有人点开阀,关阀指令一直存在,阀也开不了;第二个呢,泵运行时,去关阀,这就是第一个情况的一种表现形式
发表于 2021-9-14 17:44:56
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
允许启动条件,不一定是停车条件,比如压缩机的润滑油压力:
大于3 公斤,允许启动压缩机
小于2.5 公斤,启动辅助泵升压
小于1.5 公斤,压缩机停车。
允许启动放在开车回路,应该原汁原味代表了现场状态,大于3就是1允许,小于3就是0 禁止。
如果允许启动条件不是停车条件, 那么就要用连锁的结果去解锁,用压缩机的运行信号旁路允许启动。
发表于 2021-9-14 23:28:29
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从条件中来说,允许启动和联锁停止是两回事,前者是条件满足方可动作(操作或者联锁),后者是条件满足直接联锁。
从管理来说,允许启动的条件通常来说是不可以旁路的,而联锁的条件只要是非安全联锁通常是可以旁路的。
在实际应用中,允许启动很多情况和联锁停止的条件是一致的,这时候在没有特定条件(如手自切换),是可以做成一个条件的。但个人觉得如果真要做成一个,要做一个整体评估,我的建议是分开更好。
发表于 2021-9-15 09:38:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065942 second(s), 44 queries Redis On.
