我们知道,防爆#CCC认证#是国家对部分防爆电气设备采取的强制性产品认证制度,认证模式是”型式试验+工厂审查“的型式。
所谓型式试验,就是认证的防爆电气设备必须送检到有防爆ccc认证资质的实验室做GB3836/GB12476系列标准的测试。
CNEX防爆CCC证书样板,仅供参考
所谓工厂审查,就是产品检测合格证后,还需要对产品生产工厂进行生产质量体系审查,以确保工厂有合格的质量生产能力。
很多企业客户申请防爆CCC认证最为担心就是工厂审查这一步了。究竟审厂是审查哪些内容?如果做到工厂审查一次通过?在这里小编为大 家解读下。
工厂审查的基本内容:
1、工厂检查结论通常分为“工厂检查通过”、“书面验证通过”、“现场验证通过”、“工厂检查不通过”四种。
其中,“书面验证通过”指存在不符合项,工厂在规定的期限内采取纠正措施,报认证机构书面验证有效后,工厂检查通过;“现场验证通过”指存在不符合项,工厂在规定的期限内采取纠正措施,认证机构现场验证有效后,工厂检查通过。
2、工厂审查如果存在不合格项一般需要在40天内整改完成。
3、审查的基本项目
(1)指定试验结果是否合格;
(2)关键资源是否满足保证产品一致性或产品与标准的符合性的要求;
(3)产品一致性问题,比如产品结构、关键件变更等有没有符合规定要求;
(4)认证产品是否存在缺陷,并可能导致质量安全事故;
(5)认证产品的变更及一致性控制是否有效实施;
(6)认证证书暂停期间,工厂是否采取整改措施;
(7)是否正确使用CCC标志或证书,比如伪造、变造、出租、出借、冒用、买卖、转让CCC标志或证书,以及盗用CCC标志;在获知证书被 撤销或暂停后,继续使用CCC标志或证书;在未获得CCC证书的产品上,故意加施CCC标志;其它故意非法使用CCC标志或证书的情况;
(8)工厂是否存在以欺骗、贿赂等不正当手段获得认证证书的情况;
(9)是否勋在其它直接危及产品一致性或产品与标准的符合性的情形。
以上审查要求看似简单,但在实际生产工厂操作中,总会存在各种各样的问题,企业也不必烦恼,我们在防爆CCC认证工厂审厂体系辅导方 面有着独到的操作经验,可为客户提供资料准备、体系辅导、预审厂等服务,可确保工厂审查顺利进行!
