[求助] 空压机的流量计算
2.6K |4
沐涯_NZGRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
3台60m3/min的空压机,通过DN250的压力在0.8MPa的管道输气,选配差压式流量计,最大流量怎么计算。
发表于 2021-9-12 12:21:36
【提示:直接搜索3253672可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 沐涯_NZGR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
量程最大流量为实际流量的1.5倍左右。
发表于 2021-9-12 16:05:57
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据设计实际流量的1.5~2倍选型流量计。不要根据空压机来计算,因为空压机有可能同时开2台或3台,用量小的话,存在变频情况。
DN250的空气管道一般用文丘里或者孔板的
发表于 2021-9-12 20:31:52
建议空压机端不要考虑,或变频或备用随意,问工艺设计方最大使用流量,乘与系数在直管管选用孔板流量计为好。
发表于 2021-9-12 21:07:24
仪表的一些工艺参数是由工艺专业提供,提供设计压力0.8Mpa(尽量接近实际工况,比如空压机出口设置了缓冲罐,流量计一般都是设置在缓冲罐出口总管上,那么压力可能会有些损失,比如仅能达到0.76MPa),设计温度25℃,测量范围一般都是用标立来表示,你如果把表设置在3台空压机出口总管上,一般3台都是2用1备,那么按2台空压机满负荷运行来设计流量,2×60×60×8.5=61200Nm3/h,你根据工艺要求来选择流量量程就可以,就是你得了解设备的运行情况,有没有变频的?是1工频1变频运行,还是2工频运行等等,你要想准确,就得尽量精确,别到时候,量程太大,运行计量不准,现在的差压式流量计都是量程比较大,你可以定一个尽量小的量程,未来需要增大时,再根据线性关系计算一下,或者找厂家从新算一下即可
发表于 2021-9-13 14:29:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069952 second(s), 44 queries Redis On.
