[求助] 小白求助,循环水支管啥作用?
6K |46
真瘦真难受VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
高点的是放气管,低点导淋管,这跟管一般开停车才会用到。楼主可以自行脑部开车的时候管道是空的,后面慢慢进水以后上边的排气打开的用途。同理停车的时候下边的导淋的用途。
发表于 2021-9-12 18:49:06
树人_DGt3tVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
放空或者是作为检修的排液口
发表于 2021-9-12 19:04:59
苦中樂得來VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
放净方便维修更换
发表于 2021-9-12 19:06:38
感谢_F0rtTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高点排气
发表于 2021-9-12 19:16:52
S徐健VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
上面排气,下面排净
发表于 2021-9-12 19:23:03
排气,放空
发表于 2021-9-12 19:29:29
张昪临VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
粗略一看是出水上的是排气,进水的是放空,一般是低进高出,另外不知道题主说的设备在哪个地方?如果有可能上冻,一般还要进出口设一个旁路用于冬天防冻
发表于 2021-9-12 19:39:39
疯狂的石_Dpe3NVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
上水是放净的,回水的有排气的作用
发表于 2021-9-12 20:01:04
流浪地图_wCJTTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
排凝,可以检查换热器是否内漏
发表于 2021-9-12 20:17:26
小鱼_SvYMwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高处排气,低点排空
发表于 2021-9-12 20:20:07
浩浩_BPvs9VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
  终身会员:HC8102017  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
下面那个排污用,上面那个排气用
发表于 2021-9-12 20:45:00
wx_从小就倔85961VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
循环水的进口导淋、出口排空,正常的管线都需要安装的,生产用处很多,比如投用时排气,隔离后的排净等等
发表于 2021-9-12 20:52:03
王善辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上面的是作为启用时排气用,下面是作为停用时排净用的,也可是冬季防冻排净。
发表于 2021-9-12 23:44:48
了解了  详情 回复 发表于 2021-9-13 09:16
lunckiy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
了解了
发表于 2021-9-13 09:16:14
夜阑风靜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
作用有三:1、管程打压。2、管程吹扫。3、排气与放净。
发表于 2021-9-13 11:30:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134383 second(s), 82 queries Redis On.
