[求助] DCS液位报警可以设置几级?
4.5K |9
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请问大家,DCS液位报警可以设置几级?
比如有LALLL、LALLLL、LALLLLL……这个应该怎么表示?表示为LA3L、LA4L、LA5L……?
另外,DCS最多能设置几级报警或是联锁呢?
发表于 2021-9-2 16:59:15
当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
陆现伟VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们一般如果设置的话,就4级  高高报警LSHH  高报警LSH 低报警LSL  低低报警LSLL 。 不过报警值的设定要根据工艺的需要来设定的,一般可能用不了这么多。最主要是为工艺服务,方便工艺操作 及时发现工艺上的异常。这个没有固定数,看工艺了
发表于 2021-9-2 18:36:08
工艺要求和生产状况,决定实际状态!
发表于 2021-9-2 21:37:31
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
取决于报警后的工艺操作(或者响应), 不同的报警值对应不同的响应。
一般,DCS设置2 个层次的报警, 多了反而是“狼来了” 不作w。
确实,有些工艺(比如反应器)设计了3级或者4级报警,这一定是和工艺特性相关的。
发表于 2021-9-2 22:12:38
感谢回复! 我想问的是不论设置几级报警,DCS都能实现?还是说DCS只能有H HH L LL四级,再多了DCS不能实现?通常确实是四级,但有的水系统,要求的略多,或是由于有多种工况,但只用个液位来控制,就出现这个液位有  详情 回复 发表于 2021-9-3 09:01
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
报警+操作人员相应才是有效报警。
所以整太多也没啥用。一般 HH  H   L LL足矣
发表于 2021-9-3 08:10:12
marry楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般,DCS设置2 个层次的报警,  ...
感谢回复!
我想问的是不论设置几级报警,DCS都能实现?还是说DCS只能有H HH L LL四级,再多了DCS不能实现?通常确实是四级,但有的水系统,要求的略多,或是由于有多种工况,但只用1个液位来控制,就出现这个液位有多级报警或联锁。我是想知道,假如是这种情况,DCS是否可以实现,还是只能有四级报警联锁?
谢谢!
发表于 2021-9-3 09:01:26
现象的DCS系统基本可以按用户需要设置很多报警,到是报警设置要有其合理性,否则无实际操作意义的报警就是摆设,属于累赘! 联锁的数据采集可以在DCS中显示,但属于一个相对独立的系统,这个设置值是设计的时候就  详情 回复 发表于 2021-9-13 10:19
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
高高,高,低,低低足矣。如果特殊情况,可以加个高高高,低低低。
发表于 2021-9-3 09:26:57
cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
DCS运算能力有限,一般设置LL-L-H-HH 即可。
如果有辅助运算的系统,可以将变量数据抽取出来,做各种二级监控,比如采用机器学习从历史数据中回归一个相对靠谱的范围,额外增设一层报警。
发表于 2021-9-9 14:02:03
如果能将模拟液位信号经过高精度A/D转换,理论上可以设置无限多级报警,但多了有什么意义?总不能一毫米液位变动就设置一级报警吧。
发表于 2021-9-13 09:57:10
marry 发表于 2021-9-3 09:01
感谢回复!
我想问的是不论设置几级报警,DCS都能实现?还是说DCS只能有H HH L LL四级,再多了DCS不能实 ...
联锁的数据采集可以在DCS中显示,但属于一个相对独立的系统,这个设置值是设计的时候就确定的,不是工艺说改就能改的!
发表于 2021-9-13 10:19:28
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081019 second(s), 90 queries , Redis On.
