[求助] EJA量程和范围是什么意思
4.4K |6
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
量程和范围是什么意思?量程为什么都是正数?不能设置成负数吗?比如EJA530E A膜片量程不能设置成负数吗?
发表于 2021-8-28 22:08:48
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
量程,E文叫 SPAN, 指工艺参数的变化范围,比如工艺从-30 ~ -100,变化了70 , 你可以选个量程大于70,比如100, 对应4-20的电流变化。
范围,E文叫RANGE,指可测量到的值,最小可测到-100,最大可测到+200。
发表于 2021-8-28 22:48:31
liu530014416 + 5 热心助人
暮看^O^花落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我跟你简单点来说吧,变送器的量程都是可调的,这个量程最大和最小能调到多少,就看范围,不能超过范围,超过范围表就测不了了,明白否。。
发表于 2021-8-29 09:25:51
二楼描述得很清楚,就拿第一档举例,如果选了个200kPa的量程,但范围实际可以设置成-100~100来用。
发表于 2021-8-30 09:00:41
江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大哥,你看的是绝压的,所以看不见负的
发表于 2021-8-30 11:27:09
liu530014416 + 3 热心助人
510 是绝压。530 是表压, 但表格和合用的。
510 的测量范围,把下限改为0。单位换成绝压A。
发表于 2021-8-31 00:08:28
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      范围:指可测量到的值,如最小可测到-100,最大可测到+200,则称为测量下限为-100,测量上限为+200,统称为测量范围-100~+200,即该范围内都是该表能够测量到的范围;
      量程:指测量范围的绝对值,如上测量范围为-100~+200,则量程就为+200-(-100)=300。
发表于 2021-8-31 09:32:09
HEJIYUER + 5 同意你的观点
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082181 second(s), 92 queries , Redis On.
