[求助] 变频器调速
1.8K |4
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
用电位器调速,导线最大距离可以多少米,超过50米怎么处理
发表于 2021-8-25 08:36:05
渝琴 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 h20090630 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
啊哈,这位海友关于定位器调速的距离问题,好像还是第一次有人提到该问题啊!通常来说,变频器的定位器调速基本没有距离限制啊,只有变频器输出主动力电缆是有严格的距离限制的!一般来说,通常我们所选的调速定位器为1~10千欧姆,对于变频器到现场定位器用控制电缆的线路阻抗非常小,相对于定位器阻抗可以忽略不计的。如果,感觉不靠谱可以选用阻抗大的定位器,选最大的10千欧姆;同时,你也可以选用稍微粗点的控制电缆2.5MM2啊!
总之,现场定位器与变频器的距离长短应该不会影响变频器调速的!
发表于 2021-8-27 16:25:08
谢谢海友的指教。操作台到变频器的距离约70米,有点不敢用电位器调速,影响因素主要是10V的压降损失和干扰。在下面模拟了一下电缆长度,勉强可以(用1.5平方的屏蔽线。)但也有点不稳定,现场干扰就不好说了。  详情 回复 发表于 2021-8-28 22:07
渝琴 + 10 感谢分享
h20090630楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qhwangyz 发表于 2021-8-27 16:25
啊哈,这位海友关于定位器调速的距离问题,好像还是第一次有人提到该问题啊!通常来说,变频器的定位器调速 ...
发表于 2021-8-28 22:07:48
电位器调速是三芯线,只要保证三根线的阻值相差不大就行,我们之前都是几百米,一样用  详情 回复 发表于 2021-8-30 10:07
渝琴 + 10 深入讨论
h20090630 发表于 2021-8-28 22:07
谢谢海友的指教。操作台到变频器的距离约70米,有点不敢用电位器调速,影响因素主要是10V的压降损失和干 ...
发表于 2021-8-30 10:07:28
渝琴 + 5 积极参与
鍐风伀馃嚚馃嚦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
只要电阻值满足需求,应该可以吧。具体的还真是没有测试过。看一下变频器的说明,这种手册都会说的比较清楚地
发表于 2021-11-16 14:17:14
渝琴 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083796 second(s), 78 queries , Redis On.
