[讨论] 氟利昂螺杆压缩机机组遇到的问题
3.8K |3
流年灬丿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
第一个问题:装置氟利昂螺杆压缩机老是跳车,蒸发器液位控制50%以下,从蒸发器出口到压缩机中间专门设了个气液分离罐,为什么蒸发器液位会很高,液位控制的低不应该会被抽到气液分离罐啊???
第二个问题:因为电磁阀有问题滑阀开度无法打自动,压缩机滑阀开度打到手动,为什么控制不住,一直来回波动很频繁,维持一段时间就不怎么波动了。是什么原因啊???电磁阀有排气孔,怀疑来回波动是因为有气相氟利昂,平常排气时排很长时间没有油排出,正常吗???
萌新求助,感谢各位大神
发表于 2021-8-19 17:56:58
【提示:直接搜索3248556可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 流年灬丿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流年灬丿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
跪求各位大神解答{:9006:}
发表于 2021-8-19 17:58:21
杨铁心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
什么型号的?
发表于 2021-8-21 21:24:05
然婷集序VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
降氟利昂液位如果达不到工艺要求,检查壳程入口氟利昂分布器和出口挡板是否合适,也可以在壳程出口增加除沫器
发表于 2021-8-22 16:51:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082525 second(s), 48 queries Redis On.
