2台串联泵的关闭扬程问题?知道高手请进来指点一下
1.5K |6
nmg_1222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
假现有2台泵串联,第一台泵扬程200m,后面串联的泵扬程1000m,假设关闭扬程系数是1.3,那后面串联那台泵的出口突然关闭时的扬程是采用1000mX1.3=1300m还是要考虑前面的泵的扬程采用(200m+1000m)X1.3=1560m,这个有没有规范或文件规定啊?忘知道的海友指点一下,非常感谢
发表于 2021-8-17 14:54:24
【提示:直接搜索3247587可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 nmg_1222 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这个问题几乎存在,你选泵的时候应该认真研究泵的Q—H曲线与工艺需求。
发表于 2021-8-17 15:08:20
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
当然是前后都要考虑,前边的200你当成泵入口压力就是这么多就好理解了。另外又一个bug,这么高扬程的泵是不允许突然关断的,水锤可能直接把管道给振坏了
发表于 2021-8-17 15:13:19
考虑关闭扬程时为了确定管道的设计压力哈,前后都要考虑的话有没有出处?  详情 回复 发表于 2021-8-17 15:17
nmg_1222楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一直笑而不_KVZR 发表于 2021-8-17 15:13
当然是前后都要考虑,前边的200你当成泵入口压力就是这么多就好理解了。另外又一个bug,这么高扬程的泵是不 ...
发表于 2021-8-17 15:17:26
看这个问题有些需要值得重视的问题希望引起注意。
先从机械方面考虑,这类泵的形式属于哪一类,是离心泵还是容积泵。
然后就是后一部的串联泵的适用条件是否符合泵的要求。
如果是容积泵要是采取“突然”关闭出口阀,,,,,如果是系统容量足够大缓冲还可以有处理时间,否则就得靠安全阀泄压了,,,,,这种想法看着都悬,还是看看如何论证,学*,,,,,。
发表于 2021-8-17 16:30:57
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
离心泵串联,流量是一样的,同时变化
参考2级泵,多级泵曲线就知道了
发表于 2021-8-17 20:40:45
你的意思就是按照(200+1000)X1.3来计算哇?谢谢  详情 回复 发表于 2021-8-17 21:30
猪头_GNyXX 发表于 2021-8-17 20:40
离心泵串联,流量是一样的,同时变化
参考2级泵,多级泵曲线就知道了
发表于 2021-8-17 21:30:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091881 second(s), 41 queries Redis On.
