[求助] 锥形封头 图5-13 确定锥壳小端连接处的加强图 为何最大只有10°
2K |7
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
GB/T150-2011 P126 锥形封头 图5-13 确定锥壳小端连接处的加强图 为何最大只有10°?
5.6.4.2授内压无折边
按表5-4,小于等于45°,小端允许不折边。
为何图5-13最大显示10°,其他角度呢?
发表于 2021-8-9 16:18:48
【提示:直接搜索3245238可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lengling27 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
满足图5-13 的小端 用5-8公式计算,也就是无需加强;和你说的45的小端允许不折边 是两回事;所以总结下锥体计算  有三种情况 1无需加强2需要加强3必须折边
发表于 2021-9-17 14:59:56
lengling27楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
wanlirn 发表于 2021-9-17 14:59
满足图5-13 的小端 用5-8公式计算,也就是无需加强;和你说的45的小端允许不折边 是两回事;所以总结下锥体 ...
还是不明白。比如我用的是30°,想确定小端是否需要在连续处进行加强,去查图5-13,结果根本就没有30°可查,那怎么办?
就是有点奇怪,图5-11确定大端时是有30°的,图5-13确定小端时最大就只有10°了。
发表于 2021-9-17 16:40:38
你可以反着来,不需要加强的地方就左边那么一点点,剩下的都是需要加强的了。到6°右边都是空白,那条线不会再变了,那画到30°还是空白。(仅代表个人观点)  详情 回复 发表于 2021-9-18 08:57
锥封头小端大部份情况下都是需要加强的,看那条曲线就清楚了,顶端只到多少度。  详情 回复 发表于 2021-9-18 08:32
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
lengling27 发表于 2021-9-17 16:40
还是不明白。比如我用的是30°,想确定小端是否需要在连续处进行加强,去查图5-13,结果根本就没有30°可 ...
发表于 2021-9-18 08:32:25
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2021-9-18 08:57:53
wx_Catherine_Mi 发表于 2021-9-18 08:57
你可以反着来,不需要加强的地方就左边那么一点点,剩下的都是需要加强的了。到6°右边都是空白,那条线 ...
感觉标准欠一点解释。
发表于 2021-9-18 09:07:13
我觉得标准应给出规律,而不能让读者去总结规律O(∩_∩)O
发表于 2021-9-18 09:09:50
这个建议好,顶一个  详情 回复 发表于 2021-9-21 17:30
这个建议好,顶一个
发表于 2021-9-21 17:30:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074461 second(s), 46 queries Redis On.
