[讨论] 这个图意思是两个相同的继电器并联吗?
2.4K |7
这个图意思是两个相同的继电器并联吗?
那触点呢?只并联线圈还是线圈、触点都并联?作用是什么?
发表于 2021-8-1 21:26:26
刘平_Ua196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
应该是两个继电器,从动的,作用相同,因为该图需要J2的两个两个常闭接点和3个常开接点,一个继电器可能不够,设置两个。
发表于 2021-8-2 08:53:13
工控仪表慧收VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
你快到坑里来啊VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一个继电器触点控制继电回路,另一个继电器触点控制变频器功能端子,继电回路是交流220V,变频器功能端子一般是直流24V。
发表于 2021-8-4 20:32:18
这位海友,这种情况一般来说通常是中间继电器的辅助接点不够用而造成的,没有其他作用!通常来说,常用中间继电器的辅助接点为四对(四常开或四常闭或其他组合),所以只能并联扩展啦!
发表于 2021-8-25 12:57:53
有很多选择,比如JZC1-44就可以4开4比,加上辅助出点,可以到8开,再多的话就用继电器模组,可以是24个常开点常闭点。  详情 回复 发表于 2021-8-28 21:51
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qhwangyz 发表于 2021-8-25 12:57
这位海友,这种情况一般来说通常是中间继电器的辅助接点不够用而造成的,没有其他作用!通常来说,常用中间 ...
有很多选择,比如JZC1-44就可以4开4闭,加上辅助出点,可以到8开,再多的话就用继电器模组,可以是24个常开点常闭点。
发表于 2021-8-28 21:51:44
清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
h20090630 发表于 2021-8-28 21:51
有很多选择,比如JZC1-44就可以4开4闭,加上辅助出点,可以到8开,再多的话就用继电器模组,可以是24个常 ...
你说的这是接触器,跟中间继电器不是一个东西。
发表于 2021-10-21 16:01:57
鍐风伀馃嚚馃嚦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看图 两个j2的意思都是一样的 ,应该是触点数量不够,所以加了两个
发表于 2021-11-16 14:01:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073761 second(s), 65 queries , Redis On.
