[讨论帖] 为何乙炔瓶、氧气瓶中一定要留有余压?
8.2K |1
瓶内留几公斤的压力,使瓶内的压力大于瓶外的压力,可以避免其他气体的流入,保证使用的安全。 因为乙炔的爆炸极限很低,稍为混有一点空气,达到一定温度就会爆炸。所以乙炔瓶的排气口一定要有减压阀,防止空气混入瓶中,要不然下次使用就有爆炸的危险。加上减压阀,就是要防止瓶里的气压小于外界空气的气压,避免空气倒流到乙炔瓶中,氧气钢瓶应保留不小于 0.098~0.196MPa 表压的剩余压力。乙炔钢瓶应保留冬季 49Kpa~98KPa,夏季 196KPa 表压的剩余压力。
发表于 2021-8-1 07:37:54
【提示:直接搜索3242867可直达本帖。】
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065754 second(s), 27 queries Redis On.
