[行业动态] 低温脱硫,副产硫酸
1.6K |5
四川达奇70℃脱硫、140℃脱 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
技术原理
新型催化法是在活性炭载体负载催化成分,制备成催化剂。烟气中的SO2H2OO2被吸附在催化剂的孔隙中,在活性组分的催化作用下变为具有活性的分子,快速反应生成H2SO4。生成的硫酸富集在载体中,当硫酸达到饱和后再生(用清水从脱硫塔顶冲洗),释放出催化剂的活性位,催化剂的脱硫能力得到恢复。与传统炭法相比,催化法脱硫能耗少、催化剂损耗小且不必再建一套硫酸生产装置,工艺流程短,运行更稳定可靠。
脱硫机理如下:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml3160\wps1.pngO2      2O*  速控步
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml3160\wps2.pngSO2 + O*    SO3*
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml3160\wps3.pngH2O + SO3*       H2SO4*
新型催化法烟气脱硫技术的核心是催化剂,四川大学国家烟气脱硫中心脱硫剂生产拥有自主知识产权。该催化剂不同于传统脱硫活性焦、活性炭,它是以材料为载体,负载一定活性组分制备而成,其对SO2氧化制酸过程具有催化性。脱硫过程实际上又是硫酸生产过程。新型催化剂使用寿命长,持续添加,每年维护少量补充即可。
技术特点
新型催化剂:传统钒系催化剂起燃温度4000C左右,适用SO2浓度高于5%,易中毒。新型催化剂在500C即可反应,适用SO2浓度低于3%,有很强的抗中毒性。
耦合技术:传统工艺为催化转化和吸收,分两步在两个设备内完成。新型催化法工艺是催化吸收耦合技术,两步反应在一个设备内完成。
高效:脱硫效率高。脱硫效率>95%,特别是在处理低浓度烟气时,能突破吸收法技术气液平衡的限制,脱硫效率不下降,工程实践中甚至出现了100%的脱硫效率。
适应性强、范围广:适应烟气成分复杂二氧化硫浓度在0.001%3%波动、烟气温度在60200间的各种工况条件。
除硫酸雾:可以有效去除硫酸雾,满足现行硫酸行业国家标准对硫酸雾5mg/m3的特别排放限值要求,中国硫酸工业协会推荐使用。
简单:工艺流程短、设备少、占地面积小;操作简单。日常只有再生泵间歇式操作,一般装置每班只需1人,也可由其他生产装置的操作人员兼顾操作,节省操作人员费用。
环保:运行稳定安全可靠。由于是干法技术,不会有湿法技术的结垢、堵塞等一系列问题;无二次污染。副产品硫酸回到硫酸装置或其它工段使用,因此没有任何其他外排液、固污染物。
经济:不需脱硫剂。催化法技术的最大优势是催化剂加速反应过程但本身不消耗,相比吸收法技术需要不断添加脱硫剂,新型催化法技术的催化剂基本不用添加,只需反复再生即可,运行费用低。
发表于 2021-7-30 13:11:03
当前内容由会员用户名 四川达奇70℃脱硫、140℃脱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-7-30 14:10:58
哪儿有应用案例吗?可以参观看看吗,不会是实验室的理论成果吧。
发表于 2021-7-31 09:57:09
你在哪个地方?我看当地有么案例,  详情 回复 发表于 2021-8-2 09:11
四川达奇70℃脱硫、140℃脱楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你在哪个地方?我看当地有么案例,
发表于 2021-8-2 09:11:56
江苏附件有吗?
发表于 2021-8-2 14:25:36
江阴奔达15t/h燃煤低温脱硫、脱硝;常州3台20t/h燃煤燃煤锅炉低温脱硝;国家政策原因,目前锅炉已经停止运行。江苏中天钢铁5万吨/年硫酸尾气脱硫目前还在建设当中。目前在运行的项目有山西阳光焦化100万吨、湖北丰利化工25万吨、龙蟒佰利联襄阳钛业40万吨、宝武集团平煤武钢焦化9.10#焦炉、丰城新高焦化110万吨、龙蟒佰利联四川钛业110万吨、湖北远大化工12万吨、内蒙古国城资源66万吨、湖北大生化工15万吨、河北金坤化工20万吨、四川环龙新材料1000吨、四川康宇电子350吨、、、、、疫情过了有机会去江苏的话,可以安排一下。四川、湖北、山西、内蒙项目较多。
发表于 2021-8-2 15:02:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072574 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
