[讨论] 称重模块问题
5.6K |5
a563524301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们这有个称重模块,称重在8t以下时,误差在千分之三以内,称重超过8t,误差就随着称重值,越变越大,最高达到千分之二十,这种情况怎么解决
发表于 2021-7-18 21:26:28
当前内容由会员用户名 a563524301 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
中创智控李生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1.这个罐子是不是用的理论标定,理论标定会存在一定程度的误差,没有标定好的话会出现这种问题;
2.如果没有用理论标定,使用的等量水或者砝码,用于标定的水有多少,标定的水太少了,只有在标定点附近比较准确,大量程的时候线性就不好(有些仪表阀值设置比较低,低于20%也可以标定);
3.如果上述两个都没问题,检查下称重传感器是不是有异物卡住了,导致传感器的形变量很小;
4.传感器本身的问题,可能过载损坏等原因导致传感器的线性本身就不行了;
中创智控李工 13924180225 HBM称重传感器
发表于 2021-7-20 09:28:21
a563524301楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
坚果 发表于 2021-07-18 22:05
是不是在不同的重量段的误差也不同?
8t之前,基本没什么误差,8t之后误差逐渐增大,最多到满量程12t的时候,误差最大
发表于 2021-7-19 19:08:02
smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
超了称重范围是你的错!!!,这个是程序中系数的换算。
发表于 2021-7-19 15:28:20
是不是在不同的重量段的误差也不同?
发表于 2021-7-18 22:05:44
称重范围有限制吧
发表于 2021-7-18 21:37:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071586 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
